pytanie o kompa i wiazke 1.2 16v
czym sie roznia komputery 1.1 spi, 1.2 8v, 1.2 16v?
czy na kompie od 1.1 da rade przez jakis czas jezdzic z 1.2 16v?
czym roznia sie wiazka 1.1 spi od 1.2 16v?
tylko wyjsciem na wtryski? czy jeszcze jakies czujniki sa wiecej w 1.2, ktorych nie ma w 1.1?
czy jest wwielki problem zeby spasowac wiazke?
> z gory dzieki za wszystkie konstruktywne odpowiedzi
IMHO SPI>>MPI to na bank nie da rady. Jednym słowem 1,2 16v nie pojeździsz na tym kompie.
wiem ze 1.2 odpala na kompie od 900, wiec dlatego pytam jak tutaj ta sprawa wyglada
16v ma polsekwencje czyli wtryski sa 2x 2 garki, dodatkowo zamienione sa piny cewek i wtryskow w ecu, czujniki sa takie same t7ylko w 16 jest 2w1 map i iat czy jak on sie tam zwie. wiazke da rade przerowbic ale trzeba przelozyc piny w kostce, dorobic kabel do wtryskow i albo drutowac wtyczke do map/iat albo zalozyc map z 1.1 i gdzies w kolektorze zalozyc iat z 1.1...
nie wiem czy 16v wogole zapali na kompie z 1.1 bo sa bardzo wydajne wtryski i moze go zalac na zimnym silniku i nie odpali...
a co to jest ten "iat" ?
edit:
> na bank to niemasz racji, auto będzie przelane ale będzie jeździło
o ile 1.2 mpi da rade odpalic na ecu 1.1 spi ale jest przelany to z 16v moze byc problem, wtryski prawie 50% wydajniejsze niz w 8v zlosnik.gif
btw. jaki jest czas otwarcia wtryskow na biegu jalowym na seryjnym programie w 8v? bo w 16 ponizej 1ms
hmmm
a jak wyglada sprawa z kompami do 16v?
cos mi sie chyba kiedys obilo o oczy na forum ze ktores byly niedekodowalne 270751858-jezyk.gif upatrzony silnik jest z bravo/brava. wiec pytam zawczasu smile.gif czy tego kompa idzie rozkodowac?
> hmmm
> niedekodowalne upatrzony silnik jest z bravo/brava. wiec pytam
> zawczasu czy tego kompa idzie rozkodowac?
nie slyszalem o nie zakodowanych kompach. ale te z punto 1 i lancia y z lat 97-99 bez problemu mozna rozkodowac.
co do silnika z barvo to nie jest tako latwo jak z silnikiem z punto czy lancii. po pierwsze trzeba uciac jakas dziwna dodatkowa lape glowicy a po drugie jest jakas dziwna elektronika tongue.gif i nie znam osoby ktora potrafila by rozkodowac ecu z bravo
> hmmm
z tego co mi uświadomili mądrzy ludzie waytogo.gif to mały komputer bosza nie da się rady rozkodować,
> glowicy a po drugie jest jakas dziwna elektronika i nie znam
znaczy ze lepiej od punto brac caly zestawik, wlasie sie dowiedzialem ze ten ktos ma tez od punto motor smile.gif wiec nie jest zle
ja mialem bez kodu punto 94 duzy komp oryginalnie bez imo
> juz słyszałes
