znowu dym
witam, niedawno wymienilem uszczelniacze zaworow, uszczelke pod glowica i pierscienie na tlokach (silnik x16xel) i dzisiaj (3.10.06) zaczol mi znowu leciecx dym z tylnego tlumika, bylkem u mechaniora on powiedzial ze to nie dymi olejem, i nie ma pojecia co to moze byc ze tak sie mu dzieje, mysli ze moze sonda lambda ale nie wyskakuje kod usterki ze jest ona niesprawna, co to moze byc i jak sie tego pozbyc bo ja juz nie mam sily do tego auta zbyt duzo mnie juz kosztowalo(ponad 1000zl), prosze o pomoc z gory dziekuje
> z gory dziekuje
Pewnie to para wodna, masz LPG ????
nie nie mam lpg, ale to nie jest taka mala chmurka tylko taka troszke wieksza i jak sie doda gazu to jest wieksza
che sobie zamopntowac lpg ale to koszt ok 2000zl i nie wiem czy mi sie to oplaca bo jesli cos jeszcze wyskoczy w tym autku to go sprzedam i bede w plecy ponad 3000zl, wiec lepiej pytac sie jak jeszcze lpg nie mam
> z gory dziekuje
a ten dymek to jakiś kolor ma ?? niebieski, biały?
kolor dymu to bialy( ale nie gesty bialy), nie ubywa plynu chlodniczego a ubytek oleju to standard
Jak na mój gust to pewnie para wodna. Tymbardziej teraz jak spada temp to częsciej jest to zauważalne.
czyli np jak bym chcial montowca gaz to nie musze sie obawiac ze inwestuje w cos co sie moze jescze bardzie popsuc, i czy jak zamontuje lpg to czy bedzie dymic bardziej?
Na LPG będzie jeszcze bardziej dymić jak spadną temperatury.Ale to niegrozne kłęby BIAŁEGO dymu,szczególnie po odpaleniu.A co do teojego dymienia to albo para wodna,albo płyn chłodniczy.A skoro płynu nie ubywa,to para wodna!!!
ten dym pojawia sie przy rozgrzanym silniku przy zimnym nawet dymek nie wyleci
> nie wyleci
Woda gromadzi się w tłumiku. Kiedy tłumik się rozgrzeje, woda zaczyna parować, wylatuje z rury, skrapla się w chłodnym powietrzu co obserwujesz jako biały "dym"
Na temat pary wypowiedziałem się tu zlosnik.gif :
http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=0&Number=277603252&an=&page=0&vc=1
> Na temat pary wypowiedziałem się tu :
LELEK na prezydenta, co o tym sadzicie. pokazalby gietrychom i kfaczorom
Jak montujesz gaz do sprawnego silnika i instalacja jest prawidłowo ustawiona to nic sie nie stanie silnikowi.
No chyba że będzie źle ustawiona...
> LELEK na prezydenta
Mi tez kopci dosc mocno z rury - tylko na jałowym, jak lekko dodam gazu to znika. Niwazne czy silnik zimny czy cieply (moze na zimnym nieco silniej). Jak jest ciepło to dymek jest siny (troche olej bierze), teraz bardziej biały. Jak stoje na krzyzówce to się przyglądam, ale u mnie zdecydowanie mocniej. Gaz jest.
> No dobra jak juz mamy specjaliste to ja sie zapytam
> Gaz jest.
> Co to moze Panie być. No co ?
Jesteś pewien, że to mgła z pary wodnej?
> (moze na
W wątku, do którego odsyłałem:
Quote:
2. Temperatura pary w momencie wylotu z rury - im wyższa tym mniej mgły, bo zanim ostygnie do punktu skroplenia nie zdążą utworzyć się ogniska kondensacji z powodu ruchu powietrza i rozcieńczania nim pary
> gazu to znika.
Quote:
3. Szybkość wylotu z rury - im szybciej tym mniejsza szansa na kondensację. Można to zauważyć np. podczas gaszenia samochodu, szczególnie w dzień sprzyjający powstawaniu mgły - z rury nie "dymi" a po zgaszeniu z rury przez chwilę unosi się smużka mgły.
Z gazu mocniej paruje
Oprócz tego:
Quote:
Skąd się biorą różnice w ilości wydzielanej mgły w różnych samochodach (zakładamy te same warunki zewnetrzne - temperatura, ciśnienie i wilgotność powietrza) ?
1. Ilość pary wodnej. Jeżeli woda zalega w układzie pary będzie więcej, a co za tym idzie może powstać więcej mgły
