problem z ABS (brava 1.2)
problem polega na tym ze zawsz epo przekreceniu kluczyka palila sie kontrolka i zaraz gasala teraz pali sie caly czas az do odpalenia (po odpaleniu gasnie) co to moze byc? aha abs raczej nie dzial tzn kola sie blokuja! oslabiony.gif Ojciec dzis mi taka nowine przyniosl (auto brava 1.2 16v) ale to chyab nie ma znaczenia abs to abs
Kiedys ktos pisal o lubiacej sie rozlaczyc zlaczce pod tylna kanapa. Mozliwe tez, ze nie laczy przewod przy ktoryms kole.
czyli zajzec pod tylna kanape... znaczy pod to ci sie sklada czy gdzies glebiej? i podociskac wszytkie kable od czujnikow z kol? ale czy to by dalo taki efekt ze po odpaleniu gasla by kontrolka? confused.gif
> kontrolka?
Tego Ci nie powiem, najlepiej gdybys wybral sie na Examiner, wtedy wszystko bedzie jasne.
Natomiast we wlasnym zakresie mozesz posprawdzac stan polaczen elektrycznych ABSu.
> elektrycznych ABSu.
tak tez zrobie, zobaczymy co to za awaria... oby drobna
przed egzaminerem chialem zobaczyc czy cos sie nie wypielo no i.... bezpiecnzik od abs chyba 60A (moze nie pamietam choc prze chila to ogladalem) sie spalil... co moglo byc przyczyna? nie wiem czy sie nie spali drugi na razie takiego nie mam bo to taki wielki bezpiecznik smile.gif
trudno powiedzieć , może sam kabel od centralki elektrohydraulicznej ABS - u ma po drodze zwarcie albo padła sama centralka , a może nawet sam bezpiecznik na skutek starzenia się przepalił
Jeśli są problemy z aku, odpalanie, itp, to jego wina.
nie ma problemu z aku, ale jest nowy a w instrukcji mialem ale ojciec pare dni wczenisje zmienal aku
