tomy Napisano 4 Października 2006 Udostępnij Napisano 4 Października 2006 Jak w temacie, może ktoś wymieniał albo wie jak sprawdzić jaki rozmiar szczęk będzie pasował do mojej wersji astry. Spotkałem się z takimi rozmiarami 160x25, 200x29, 200x46 w opisach doczytałem, że wszystkie były stosowane w modelach z silnikami od 1,4 do 2,0 , (czyli kładli różne). Czy jak kupię inne niż mam teraz to mogą się nie wpasować ?? Wymianę chcę zrobić w sobotę u znajomego majsterka razem z jednym cylinderkiem i wymianą płynu i praktycznie jakiekolwiek rozbiórki przy samochodzie będą możliwe wtedy. Jeżeli ktoś jest zaznajomiony w temacie to proszę o pomoc, które wybrać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dzikipzs Napisano 4 Października 2006 Udostępnij Napisano 4 Października 2006 > Jak w temacie, może ktoś wymieniał albo wie jak sprawdzić jaki > rozmiar szczęk będzie pasował do mojej wersji astry. > Spotkałem się z takimi rozmiarami 160x25, 200x29, 200x46 w opisach > doczytałem, że wszystkie były stosowane w modelach z silnikami > od 1,4 do 2,0 , (czyli kładli różne). Czy jak kupię inne niż mam > teraz to mogą się nie wpasować ?? Wymianę chcę zrobić w sobotę u > znajomego majsterka razem z jednym cylinderkiem i wymianą płynu > i praktycznie jakiekolwiek rozbiórki przy samochodzie będą > możliwe wtedy. > Jeżeli ktoś jest zaznajomiony w temacie to proszę o pomoc, które > wybrać U mnie w dieslu(ale to chyba bez różnicy) są szczęki o wymiarach 200x46 My sle że przy 1.8 powinien być ten sam wymiar Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomy Napisano 4 Października 2006 Autor Udostępnij Napisano 4 Października 2006 > U mnie w dieslu(ale to chyba bez różnicy) są szczęki o wymiarach > 200x46 My sle że przy 1.8 powinien być ten sam wymiar No właśnie nie wiem, bo chyba nie ma reguły, skoro były inne wymiary i też mogą być zastosowane np w silniku 1,8. Może jest możliwość sprawdzenia jakiś oznaczeń na bębnach ? Wolałbym mieć pewność, że napewno będą pasować. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sylwestersarota Napisano 4 Października 2006 Udostępnij Napisano 4 Października 2006 Tak jak pisałeś były różne rozmiary i najlepiej rozebrać zobaczyć i wtedy drugim wozem podskoczyć do sklepu. Ja tak robiłem. Ewntualnie w sklepie się umówićna ewentualną wymianę... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paviu Napisano 4 Października 2006 Udostępnij Napisano 4 Października 2006 > No właśnie nie wiem, bo chyba nie ma reguły, skoro były inne wymiary > i też mogą być zastosowane np w silniku 1,8. > Może jest możliwość sprawdzenia jakiś oznaczeń na bębnach ? > Wolałbym mieć pewność, że napewno będą pasować. > Pozdrawiam No pewnie ze jest. sciagasz koło i odczytujesz, co za problem ? Na fabrycznych jest oznaczenie, na zamiennikach nie wiem czy jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sylwestersarota Napisano 4 Października 2006 Udostępnij Napisano 4 Października 2006 > No pewnie ze jest. > sciagasz koło i odczytujesz, co za problem ? Problem może być. Nie wiem jaki rocznik ma astra kolegi ale z moich się już nie dało odczytać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomy Napisano 4 Października 2006 Autor Udostępnij Napisano 4 Października 2006 > Tak jak pisałeś były różne rozmiary i najlepiej rozebrać zobaczyć i > wtedy drugim wozem podskoczyć do sklepu. Ja tak robiłem. > Ewntualnie w sklepie się umówićna ewentualną wymianę... chyba tak zrobię, ale raczej w grę wchodzą te dwa wymiary o średnicy 200mm ?? Jutro odkręce koło i spróbuję odczytać jakieś symbole, rozumiem że będzie tam nr katalogowy części, a nie rozmiary bębna. Pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sylwestersarota Napisano 4 Października 2006 Udostępnij Napisano 4 Października 2006 > chyba tak zrobię, ale raczej w grę wchodzą te dwa wymiary o średnicy > 200mm ?? > Jutro odkręce koło i spróbuję odczytać jakieś symbole, rozumiem że > będzie tam nr katalogowy części, a nie rozmiary bębna. > Pzdr Na bębnie chyba jest rozmiar szczęk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 4 Października 2006 Udostępnij Napisano 4 Października 2006 Do htb z silnikiem C18NZ szczęki są 200x45, nr katalogowy 1605056 (cena ok. 80zł/komplet) : Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomy Napisano 4 Października 2006 Autor Udostępnij Napisano 4 Października 2006 Ok, dzięki za info, wymiana w sobotę, póki co niepewna jazda jeszcze przez dwa dni, bo i gdzieś płyn ucieka troche, prawdopodobnie z tylnego cylinderka no i pedał nisko przy podłodze. Pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KILOX Napisano 5 Października 2006 Udostępnij Napisano 5 Października 2006 Tomy poradziłeś sobie z szarpaniem na Pb na zimnym?? Ja mam problem rozwiązany jak coś to pisz na priva! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
