Znowu problem - POMOCY !
Witam ponownie znów mam ten sam problem który juz opisywałe jakieś dwa tygodnie temu, mianowicie brava mi nie odpaliła dziś rano, miało to miejsce poraz trzeci poprzedni raz 2,5 tygodnia temu, a pierwszy 1,5 miesiesiąca temu zakażdym razem objawy - rozładowany akumulato, byłem u mechaników sprawdzałem wszystko niby dobrze rozrusznik ok, alternator 14,06V pod obciązeniem 13,83V, akumulator mierzony ale po naladowaniu jest ok
Więc co do kur.... nędzy jest POMOCY
Nadmienie że klemy czyste i przewody masowe srawdzone i wyczyszczone
Dziś przed ładowaniem aku wlałem do niego jakieś 0,5 l wody czy to może być przyczyna czy moze podwiesz się regulator napiecia i nie doładowywuje
Licze na POMOC confused.gif bo juz zgłupiałem i niewiem czego szukac może mieliście podobne doświadczenia
Jeszcze raz POMOCY !!!!!!
> nie doładowywuje
> Licze na POMOC bo juz zgłupiałem i niewiem czego szukac może
pół litra wody to dosyć dużo jak na dolewkę.
> wydaje sie, że aku mówi
No ale ma on dopiero 10 miesięcy i jest na gwarancji więc jesli juz to uszkodzony ale to chyba by padał częściej ? (Centra Standart 50Ah)
> wydaje mis ie ze gdzies Ci prad ucieka na karoserie albo cos
Tez o tym myślałem mierzyłem na włączonym alarmie 100mA bez alarmu 82mA, w poprzednim poscie sugerowano mi że może jakis kabelek zwiera czasami do masy ale wydaje mi że wdedy rozładowywało by mi aku do zera a ja po wyjęciu go z samochodu miałem 11,8V no i co tu robić confused.gif
> co tu robić
może faktycznie masz jakieś zwarcie, ale może być winny również aku, ja w tamtym roku kupiłem akumulator (jakiś tam, nie pamiętam) i po pół roku musiałem dolewać wode do niego. A że był na gwarancji, to oddałem go i wymieniłem na BOsha, jak na razie OK
Jakie miałes objawy uszkodzenia aku, czy niepalił i jak to częst się zdarzało?
> zdarzało?
niby było wszystko ok, ale w zimie przy tych dużych mrozach nie chciał palić, sprawdziłem cele, a tam zonk, w połowie nie było poziomu wody. A dodatkowo pocił mi sie na skrajnych celach, przy klemach aku.
> poziomu wody.
Z tym poziomem to faktycznie dziwne po uzupełniałem przy ładowaniu 1,5 miesiąca temu a dziś we wszystkich celach troche brakowało ale płyty były zakryte
a nie pocą ci sie zaślepki cel??
moja rada, jedź do sklepu, w ktorym go kupileś - niech zmierzą napięcie, a jak wyjdzie ok, to niech go zabierają na reklamację, a dadzą Ci na ten czas jakiś zastępczy
Zaslepki sienie pocą, aku miałem mierzony przez mechanika miernikiem z obciążeniem raz wynik 88% sprawności a za 4 dni 83% sprawności
Po mojemu albo nie doładowany albo nie trzyma, tylko który wariant właściwy ???? mlot.gif
No i byłem dziś u mechanika zostawiłem Bravkę i mieli posprawdzać i wymienić jakby coś było nie tak, oddali mi samochodzik w stanie nie zmienionym czyli nic nie wymienili bo wszystko OK, więc co reklamować akumulator ???
Jak sprawdzic czy to faktycznie aku?
Kiedyś mój kolega miał podobny problem w swoim bravolocie 1.6.
Wszystko wskazywało że to alarm łyka cały prąd. Okazało się że to była wina rozrusznika. Poprostu robił mu jakieś zwarcie. Chłopak wymienił wcześniej nawet aku na Bosch Silver , i jakież było jego zdziwienie gdy sytuacja się powt.
Proponuję sprawdzić rozrusznik i alarm.
Nic innego nie połyka prądu. Gdyby "jakiś" kabelek dotykał "blachy" to poleciałyby bezpieczniki , albo spaliło by ci się auto na parkingu przed domem.
Z tym rozrusznikiem to cenna uwaga cool.gif a wiesz może jak często Twojemu koledze problem się powtarzał, i czy miało to związek z deszczem, bo ja mam spostrzeżenia że mi nie pali właśnie jak na deszczu postoi.
Odnośnie alarmu chm.... to chyba nie bo pobiera 20mA (80mA, bez alarmu na załączonym 100ma).
Jak twój kolega problem rozwiązał, inny rozrusznik czy naprawa tego co miał.
Po rozebraniu rozrusznika okazało się , że są wyrobione tuleje.
Z tego co pamiętam to kumpel wymieniał na używany.
Pamiętam że raz po takiej akcji z nieodpaleniem jego samochodu wymieniliśmy się akumulatorami . Na jego aku mój odpalił bez problemu. Proponuję przy następnym niepowodzeniu założyć naładowany akumulator i spróbować powtórnie.
No mozna powiedziec że tak już zrobiłem po przy poprzednim nie odpaleniu ładowałem aku prze 20 min i bravka odpaliła i po przejechaniu 3 km normalnie ręciła, potem akumulator doładowałem.
A pamiętasz może z jaką częstotliwościa Twojemu kuplowi zdarzały się takie niespodzianki i czy na zimnym czy na ciepym silniku?
Raczej zawsze przy zimnym silniku. On codziennie nie jeździł , ale działo się tak co 3-4 uruchomienie.
A czy przy kręceniu rozrusznikiem (wtedy gdy jest problem) przygasają ci kontrolki, czy tylko rozrusznik nie ma siły kręcić?
Mam jeszcze inną teorię : mejbi w alternatorze zawieszają się szczotki ?
szczotki moga zawieszac sie w rozruszniku...to pierwsza przyczyna..i wtedy wymianka alternatora...druga to wlacznik rozrusznika....jezeli nie dochodzi do niego prad to nie odpalisz na zimnym silniku(choc te wlaczniku zachowuja sie rozne...raz nie pala na cieplym,raz nie pala na zimnym). moim zdaniem to jest to....jezeli po przekreceniu kluczyka gasnie fiat code i kontrolki to akmumulator jest ok....na 90 % jedna z dwoch czesci rozrusznika - szczotki(jak zdejmiesz to bedziesz wiedzial czy sa dobre) albo wlacznik(cewka) alternatora...napisz po jakims badaniu co to bylo...
Umnie zdarza się to znacznie rzadziej bo ostatnio w środę, wcześniej 2,5 tygodnia temu, a pierwszy raz 8 tygodni temu
Kontrolki przygasają, zaeruje się licznik dzienny i włącza sarena alarmu, przyczym rozrusznik ledwnie ruszy i już "dyskoteka"
> szczotki ?
Ale jak by szczotki się zawieszały to by ładowania nie było, a dziś sał u mechanika i pół dnia go badali pod kontem alternatora a rozrusznika chyba nie sprawdzali
ladowanie i rozrusznik to dwie rozne sprawy!!!!sprawdz wlacznik cewki!!!a syrena wyje dlatego
No nie rozumiem jak szczotki w rozruszniku się zawieszają to poco wymieniac alternator ??
3 razy nie odpaliłem na zimnym a na ciepłym zawsze
moim zdaniem to
Fiat code i kontrolki gasną, ale czemu po próbie odpalenia zaruje się licznik dzienny i włacz alarm tak jakby akumulator coś zżerało
Ale czy to może być przyczyną że nie odpala raz na jakiś czas, jezeli to by szczotki rozrusznika były to wydaje mi się że te problemy bym miał częściej.
pardon ppardon pardon...jesli szczotki sa nie tak to wymiana oczywiscie rozruszniksa....tak mam ze mam 50 mysli na minute jak gadam o autach smile.gif)))) wlacznik rozrusznika odpowiada za wlaczanie rozrusznika...jezeli do tej cewki nie dochodzi prad rozrusznik nawet nie zacznie gadac....cewki zachowuja sie w ten sposob ze: jak nie zapalaja na zimnym to nigdy na zimnym nie zapali!!!jezeli akurat jakas inna sztuka pali tylko na cieplym to zapali na cieplym tylko i wylacznie a na zimnym nie zapali. zerowanie licznika to moze byc takie chwilowe wyladowanie....w astrze 2 mialem tak ze jak nie odpalilem od razu auta(bo byl slaby akumulator itp) to mi sie wszystkie strzalki podnosily i trza bylo zdejmowac szybke i recznie obnizac....
nie boj sie..glowa do gory...ten wlacznik nie jest drogi...ale niestety trzeba wymienic...jestem na 90 % pewny bo tak dzialo sie w dwoch moich poprzednich autach...zazwyczaj wtedy jak zaczynalo byc wilgotno...jesien itp itd..
No ale z tego co piszesz to że nigdy (często) nie pali jak jest uszkodzony włącznik a ja może będę upierdliwy ale mnie nadal zastanawia czemu mnie nie pali raz na jakiś czas z długimi odsępami. Czy według Ciebie to może wskazywać na włącznik???
Czy ten włącznik to odzielna część rozrusznika i czy wymiana jest kłopotliwa bo rozrusznika jeszcze nigdy nie rozbierałem smile.gif)
nie pali dlatego ze po zatrzymaniu kable ustawiaja sie w takiej pozycji ze auto po ostygnieciu silnika zapali...:)))) nie wiem dlaczego...to co opisales wskazuje na ten wlacznik...moze byc cos innego...acz nie sadze szczerze mowiac...wymiana jest klopotliwa o tyle ze trzeba wyjac rozrusznik a sam wlacznik jest do niego powidzmy dolaczony....dwie srubki i cala wymiana...zanim bedziesz kupowal ta czesc to zdejmij rozrusznik i wez to ze soba do sklepu...zeby wszystko mniej wiecej pasowalo....wazne jest wejscie na kabel i rozstaw srub mocujacych(do rozrusznika)
No i wyjołem dziś rozrusznik i zaniosłem do znajomego który zna się na takich rzeczach po rozebraniu stwierdził że dwie szczotki mogły się podwieszac bo miał problem z ich wyjęciem oprócz tego z rozrusznika wysypał garstkę proszku ze szczotek. Według niego włącznik rozrusznika jest dobry. Rozrusznik złożył a ja włozyłem do samochodu i działa znacznie ciszej i "lepiej" niz przed remontem.
Pozostaje mi nadzieje że usterka z niezapalanie została usunieta, tylko czy napewno zobaczymy. A czy według Ciebie to co opisłem może być powodem poich problemów?
Myślę że to co napisałeś było przyczyną twoich kłopotów. Ja bym stawiał na szczotki, chyba że robi się zwarcie na stykach cewki (w środku). Ale jednak obstawiam szczotki.
Mam nadzieję że będziesz miał już problemów
jesli to szczotki byly wadliwe to i sie podwieszaly na trzymaczu to bylo to....odetchnnales z ulga???to odetchnij smile.gif)))) szerokości przyczepności!!!
>odetchnnales z ulga???to odetchnij )))) szerokości
> przyczepności!!!
No troszeczkę odetchnołem ale tak naprawdę odetchnę jak ze 4 tygodnie będzie palił bez problemów ....!!!!
> bylo to....odetchnnales z ulga???to odetchnij )))) szerokości
> przyczepności!!!
Minoł tydzień od przeglądu rozrusznika jak narazie wszystko w porządku, ale dziś podjechałem sprawdzić jak tam się trzyma mój aku wyszło że ma 12,38V, 77% sprawności, 468A prądu rozruchu czy to nie zamało jeśli ładowałem aku w poprzednią środę a tydzień temu takie same pomiary wykazały 100% sprawności.
Co sądzicie o takim stanie akumulatora
Zwarcia uzwojeń rozrusznika
Niech to dobrze sprawdzą
