Luz w zawieszeniu przednim Astry G - POMOCY
Mam prośbę, powiedzcie kochani co to może być a mianowicie, od jakiegoś czasu słyszę w przednim zawieszeniu jakieś niepokojące stuki zwłaszcza przy najeździe na przeszkodę. poprzeczną np. krawężnik czy jakiś próg. Zwłaszcza mocno słychać gdy np. najedzie się dwoma kołami na raz na próg. Końcówki drążków wymienione , amortyzatory ok. ale zastanawiam się czy na taki luz przy najeżdżaniu na przeszkody poprzeczne niema wpływu np. jakiś luz na łącznikach stabilizatorów to taka długa plastikowa. Powiedzcie co to może być ???. Może ktoś z was miał podobny problem i pamięta co to było.
pozdrawiam
Ja bym na twoim miejscu sprawdził tuleje na wahaczach szczególnie pionowe .u mnie tez biły,wymieniłem i ok ok.gif
Hmm.... tuleje ok sprawdzę ale coś mi świta w głowie że kiedyś wyczytałem na kąciu że komuś padły łącziki więc sie tak zasugerowałem ale tuleje?, całkiem możliwe dzięki za odpowiedź i zapraszam innych do podzielenia się swoimi uwagami na temat omawianej usterki.
pzdr.
> omawianej usterki.
zacznij od łączników
Jeśli łączniki masz OK a myślę że tak będzie to poleciały poduszki stabilizatora. To takie gumy przez które przechodzi stabilizator. Są za pomocą metalowych obejm przykręcane do nadwozia. Ja takie stuki miałem głównie przy przejeżdżaniu przez poprzeczne nierówności np spowalniacze na parkingach i drogach osiedlowych. Za 2 szt. dałem 25 zł. Do wymiany konieczny jest kanał i klucz TORX ale nie pamiętam numeru.
Jeżeli chodzi o łącznik stabilizatora to niewiem, bo jeszcze nie sprawdziłem. Tak na chłopski rozum to chyba ten łącznik stabilizatora poszedł sobie w las. jak wymienie to się okaże. Bo wkurza mnie to że czasami właśnie na najazd na próg mam wrażenie jakbym miał rozklekotany przód
> Witam
Ja mam ok 170 kkm na blacie i łączniki są OK. A jeżdżę po dziurach jakich mało. Za to przy 90 kkm wymieniałem poduszki stabilizatora. Ogólnie Astra G ma lepsze rozwiązanie łączników niż F-ka i może dlatego te części uchodzą w tym modelu za trwalsze. Jeśli wykluczysz łączniki to będąc w kanale poruszaj stabilizatoram góra-dół. Jeśli poczujesz luz a nawet stukanie to sprawa sie wyjaśni. U mnie tak stukało że aż wstyd było jeździć. Najważniejsze że naprawa w obu przypadkach nie jest zbyt kosztowna smile.gif
> kosztowna
Ok w weekend będe miał okazje podjechać na kanał to sobie sprawdzę. W każdym bądź razie bardzo dziękuję za wszelkie uwagi.
pzdr.
Klucz TORX nr 12 (wewnętrzny i najlepiej oczkowy) i też stawiam na poduszki stabilizatora. Oczywiście najpierw sprawdziłbym czy nie ma luzów na łącznikach. Przed chwilą skończyłem wymiane owych poduszek i stuki ucichły. Wymiana dosyć kłopotliwa ze wzgledu na ciasnotę dostępu. Kupiłem oryginalne GM 24zł/2szt.
