Wymiana linki prędkościomierza ...
... historię przetrawiłem, pogooglowałem i ...
czekam Panowie na pomoc ...
Gdzieś jest manual wymiany linki prędkościomierza ?
W x16xel to podobno czasochłonna rzecz. Mi kiedyś wymieniali w serwisie. Z tego co pamiętam wyjście ze skrzyni gdzieś po prawej stronie; wymienili mi tez napęd linki i demontowli zestaw wskaźników (choć słyszałem że można bez tego sie obejść).
Od strony skrzyni złączka nakręcana od strony wskaźników wtrzaskiwana (taka mała blaszka trzyma).
Linka jest dwuczęściowa i jakoś nie za tania (choć może poza ASO... hmm.gif)
Aha... u mnie pękła stara w miejscu zagięcia - na przyczepie do serwa hamulcowego. Nowej nie kazałem tam przyczepiać tylko puścić prosto (profilaktycznie).
Nie wiem jak w wymienionych przez was silnikach ale w moim dużo roboty z tym nie ma. Zegray jak ktoś to robił to demontaż dosłownie 3 do 5 minut. Wyczepienie linki 1 sekunda 270751858-jezyk.gif
a do skrzyni linka mocowana jest 1 śrubą.
U mnie (C16Nz i jednoczesciowa linka):
1. Odkrecamy slimaka od skrzyni - jedna sruba - potem targamy do gory - mozna przy tym lekko krecic slimakiem - wyjdzie bez wiekszych problemow.
2. Odkrecamy linke od slimaka.
4. Demontujemy wskazniki:
z tego co pamietam:
- najpierw plastikowa oslona stacyjki - 3 wkreaty od spodu potem po jednym za kierownica - zeby je odkrecic trzeba skrecic lekko kierownice najpierw w lewo, potem w prawo.
- odkrecamy plastikowa oslone wskaznikow (czarny plastik trzymajacy sie od gory na 2 wkretach)
- teraz mozemy odkrecic same wskazniki (3 wkrety)
- lekko wyciagamy je do siebie i mozemy odlaczyc linke predkosciomierza - jak chcesz je wyjac cale - musisz jeszcze odpiac wiazke przewodow.
Potem juz:
3. Podlaczamy ja do zegarow, montujemy zegary
4. podlaczamy ja do slimaka, przykrecamy slimaka do skrzyni
5. ustawiamy ladnie gumowa usczelke przy przejsciu linki z wnetrza do komory slinika
6. jazda probna
Do tego - szczegolnie jesli kupujesz zamiennik warto go przed zamontowaniem dobrze nasmarowac - oraz napchac smaru w ten plastikowy kielich od strony zegarow wink.gif
X16XEL jest masakryczny jesli chodzi o dostęp do czegokolwiek... no może za wyjątkiem wlewu oleju... hehe.gif
No to mnie Panowie pocieszyliście - ja myślałem, że 45 min i jest po robocie, a tu sie dwudniowa sesja szykuje ... confused.gif
nie jest tak najgorzej jak mowia koledzy
owszem silnik nie jest moze malutki ale wszystko kwestia nastawienia i podejscia.
sam wymienialem linke 2 razy najpierw na włoska a potem na oryginal
na pewno nie kupuj podróbek szeleszczą strasznie nie do wytrzymania - tylko oryginal, w ASO 120 zł, a w takim sklepie w bialymstoku rowniez oryginal 80 zł (kolega mi przywiózł)
dostęp do linki - najgorzej odkrecic od skrzyni
sa 2 opcje albo odkrecasz sama linke albo razem ze slimakiem
do pierwszej opcji najlepszy jest klucz zaba, do drugiej klucz (nie pamietam jaki :-) za pierwszym razem robilem wariant sama linka za drugim slimak (szybciej idzie)
dostep do linki - trzeba wlozyc reke obok cewki zapłonowej (mocno nachylic sie nad silnikiem i z góry obserwować ruchy rąk) sspokojnie da rade, czas to ok. 2h łacznie z wyjęciem zegarów i ich ponownym założeniem zaznaczam ze nigdy tego nie robilem.
