Wymiana Uszczelik Pod pokrywe zaworów
ultrastaluti
Wiam. Zakiupiłem takową za pare zł bo stara się "wybuliła" z prawej strony. Czy sam będe w Stanie wymienić taką uszczelkę ? Bo wiem że przy zmianie tej pod głowicą dochodzi planowanie itp, a jak z tą ? Cz wystarczy ż ezdejmę filtr powietrza odkręce 4 śruby wymienie uszczelkę i to wszystko ? W moim Uno 1.0 wygląda to na w miare łatwe do zrealizowania. Pozdrawiam i Czekam na odpowiedzi
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Dokładnie tak jak piszesz, prosto łatwo i przyjemnie.
No nie wiem, ja zmieniłemsami przepuszczała, poprawił to mechanior, wpakował czarny siikon i tak przepuszcza.
Jest na to jakas rada??? Slyszalem ze w silnikach 1,0 fire jest to normalne.
> odpowiedzi
montując zrób to na "sucho" - bez silikonu
> normalne.
nic podobnego / to nie jest normalne ... no przynajmniej u mnie jest suchutko .. tyle ze silikon jest czerwony
silikon hm... ja tam wywaliłem starą przeczyściłem, równo włożyłem i jest gicio bez żadnych przecieków, moze to kwestia uszczelki.
> normalne.
Nie prawda jest to ze w 1.0 fire uszczelka przepuszcza, jesli tak jest to potrzebuje wymiany. Osobiscie polecam oryginal mimo ze jest drozszy od zamiennika trzykrotnie :/ Taka uszczelka kosztowala mnie 32 zl. Wymienialem sam starannie czyszczac czysta szmatka powierzchnie do ktorych miala przylegac nowa uszczelka. pokrywe przykrecilem (tu istotne jest aby przykrecac stopniowo kolejne sruby) Teraz silniczek mam suchutki jeszcze go tylko troszke wymyje na wiosne a niech ma wink.gif
A ja pojeżdżę twoim suchutkim silniczkiem parę kkm w odpowiednim "stylu" i przepuści, wierz mi wink.gifwink.gif
Też sobie przed Świętami wymieniłem uszczelkę bo silnik zaczęło brudzić olejem. grinser006.gif Tak co trzy lata wymieniam i jest okey. Przy okazji sprawdziłem, że działa przełącznik powietrza z termostatem za filtrem powietrza. yay.gif
> Dzisiaj zauwazyłem mały wyciek po prawej stronie pokrywy, jutro
> zdejmę i dam silikon bo teraz sprawdzałem czy bez tego się
> obejdzie - widocznie nie za bardzo.
Te kąty przed zaokrąglonymi częściami są chyba bardzo newralgiczne.
Mechaniorzy w servisie jak mi przeglądali kiedyś zawory to tylko w tych miejscach dawali trochę silikonu, przy zakładaniu pokrywy.
Sam żałuję że tam nie dałem, ale wtedy nie miałem takiego (musi on być odporny na temperaturę) beksa.gif
  • Dodaj nową pozycję...
