CC700 jaki gaznik ?
Witam !
szwagier chce kupic CC700 i pytal mnie na co zwrocic uwage ? (chodzi mi o silnik)
Nigdy nie mialem CC700 ale slyszalem ze sa rozne gazniki - Aisan ponoc najgorszy ?
Co mu doradzic jaki konkretny model CC najlepiej kupic ?
Prosze o porade
> ponoc najgorszy ?
A niby to czemu najgorszy? Jak to mowia "Jak dbasz, tak masz" -fakt ze Aisan to nie jest taki zwykly gaznik i niektorych mechanikow moze przerastac ale to nie znaczy ze gaznik jest zly.
Zwrocic musi uwage na to samo na co sie zwraca uwage przy innych autach:
- wycieki oleju
- stan plynu chlodniczego (czy nie ma w nim oleju) i oleju
- rozrzad (czy nie dzwoni)
- sprzeglo czy nie slizga
- uszczelniacze polosi
- obroty biegu jalowego (jaki poziom na zimnym i rozgrzanym silniku, przy obciazeniu alternatora i bez obciazenia)
- dzialanie ssania (na zimnym silniku)
- stan chlodnicy (czy nie cieknie, nie rdzewieje)
- dzialanie skrzyni biegow (na postoju i w czasie jazdy)
- stan katalizatora (o ile jest) i sklad spalin
- stan sondy lambda (o ile jest)
- w Aisanie czy wszystkie przewody podcisnieniowe sa podlaczone
pozdr.
i jeszcze czy nie pojawia sie rdza szczegolnie w nadkolach pod aytem i w okolicy zamkow spawy laczenia czy dzwonka nie bylo
uhm,
a co do katalizatora byly takie wersje bez "kata" chyba ED (tyle ze bedzie starszy)
chodzi mi o to ktora wersja jest najbardziej udana
> uhm,
> bedzie starszy)
Katalizator pojawil sie wraz z gaznikiem Aisan -kolo polowy 1995 roku.
W przypadku CC700 ciezko mowic ze ktoras wersja jest najbardziej udana -mozna trafic na egzemplarz ktory przejedzie 200 tys. km bez wiekszej naprawy a inny juz przy 50 tys. km bedzie sie rozpadal.
pozdr.
no tak, zaraz po weekendzie piwo.gifpiwo.gif zwlaszca przedluzonym lub przed weekendem nie ma co liczyc na dobra dokladnosc i wydajnosc
dzieki
czlowiek ogladajac autka przy kupnie z kazdym nastepnym widzi wiecej, lepiej i dochodzi do wpraw w ocenie stanu techn
jakos damy sobie rade
pozdr
Pawel
dobrze wyrugulowany i sprawny aisan jest lepszy od mechanicznych weberow/fosow - trza tylko znalesc odpowiedni egzemplarz - ja w swoim od 2 lat nic nei ruszałem, wymienialem tylko weze
pzdr
> Witam !
> mi o silnik)
> ponoc najgorszy ?
> Dodam ze to bedzie jego pierwsze autko
> Prosze o porade
aisan wcale nie jest zly... smiem sadzic ze nawet lepszy... a narzekaja na niego tylko ci co zadbac o auto nie umieja albo wczesniejsi wlasciciele nie dbali..
Ja swoją 700tke z aisanem kupowałem w lutym, na gaźnik nie narzekam, za to na dzień dobry trzeba było zrobić pare napraw (wiadomo, sprawdzić hamulce, wymienic czujnik aisana i inne gówna, w każdym razie troche sie tego nazbierało). Wniosek jest jeden do używanego auta, zwłaszcza fiata zawsze trzeba dołożyć. Pytanie tylko co dla przyszłego użytkownika jest ważne dobra mechanika czy zdrowa buda. Ja mam to drugie i bardzo sie z tego ciesze, co nie znaczy że mechanika jest do bani zlosnik.gif
> autach:
> - wycieki oleju
> pozdr.
zgadzam sie z kolegą jak dbasz to masz , ja też mam aisana i nie miałem znim problemów do tej pory ok.gif w aisanie na 1 miejscu szczelność prz. podc. i częste wymiany filtra powietrza ten typ lubi czystość grinser006.gif
w zeszłym roku zapodałem sobie CC700 z Aisanem smile.gif jak kupwałem nie miałem pojęcia że są jakieś inne gaźniki (aczkolwiek zdawało mi się że widziałem różnice, ale tyle ich przejrzałem że jakoś nie robiło to na mnie wrażenia). Potem się okazało że ten mój Aisan jest w takim sobie stanie... trzebabyło wymienić to i owo uszczelinić przewody poczytać troszke literaturki i.... od połowy stycznia mój AISAN śmigaj jak burza, a już byłem w takiej desperacji by go zamienić na zwykłu gaźnik WEBER. Pamietaj że na tm forum są róźni fachowcy o zwykłych gaźników i Aisana i dużo innych rzeczy wiec jak tylko buda będzie dobra nic w silniku stukać nie bedzie a zawiecha będzie się jeszcze kupy trzymać to niech bierze, a reszte już mu doradzimy co i jak... smile.gif PS. niech bierze najmłodszego w przyzwoitej cenie smile.gif
> Witam !
> mi o silnik)
> ponoc najgorszy ?
> Prosze o porade
weber i tylko weber waytogo.gifulubiona firma fiata jesli chodzi o zasilanei paliwem silnikow biglaugh.gifnawet wtryski są webera palacz.gif
> Bo mechaników mamy na poziomie służby zdrowia
> Ja bym ich wszystkich
no kolega ma racje tak samo mechanicy jak i lekaże ucza sie dopiero na pacjentach spineyes.gif
> ja u siebie tylko wężyki wymieniam
Najlepiej niech zwróci uwagę na silnik, lepeij niech się nie pakuje w kosiarkę, 900, nie są takie drogie, myślę, że warto kupić deko starszą 900 niż badziewie, o nazwie 700, sorry użytkownicy, ale ja też miałem i wiem co mówie
aisan nie jest zly pod warunkiem ze jest zadbany czasami moze narobik klopotow ja bym wolal fosa albo webera jesli chcesz szwagrowi dobrze doradzic co do kupna cc to namow go na 900 chyba ze macie juz 700 jakas na oku cenowo teraz oba modele nie roznia sie zbytnio moze 900 niewiele drozej chodz zdarzaja sie modele w cenach 700 uwage trzeba zwzwracac na to co przy kupnie kazdego innego auta silnik wycieki blachy ogolny stan ja bym radzil 900 na pewno sprawi mniej problemow od agenta pozdrawiam
> na pacjentach
