elektryka- komplikacje
Zaczynaja sie schody...
Najpierw poszlo ogrzewanie tylnej szyby. Sprawdzilem, co moglem: bezpiecznik, przekaznik i wszystko sprawia dobre wrazenie, ale nie grzeje. Bezpiecznik jest caly, przekaznik pstryka, nie ma napiecia na tych stykach pod drzwiami bagaznika, szyba nie grzeje, w zamian mam napiecie na pierwszym zlaczu od lewej strony(na stale) nie wiem czy tak byc powinno... Inna zupelnie historia jest ze swiatlami... Jak wlaczam pozycyjne, to wraz z malymi zaroweczkami delikatnie zaczynaja swiecic moje H4, nie mam pojecia jak to ugryzc, chcialem zalozyc sobie przekazniki ale w tej sytuacji to chyba nie bedzie najlepszy pomysl... Zastanawiam sie, czy to moze byc specjalnie, bo w UK nie ma jakos szczegolnej tradycji jezdzenia w ciagu dnia czy deszczu na swiatlach mijania, tylko na pozycyjnych i to moze byc jakas dziwna modyfikacja swiatel zeby bylo cos w zasadzie swiatel do jazdy dziennej... Mam jakies dwa przekazniki na kolumnie lewego McPersona polaczone z 10A bezpiecznikami, jakies sugestie? Kurcze poruszam sie po moim autku jak niewidomy po omacku, probowalem znalezc jakies schematy w sieci, ale jakos zupelnie bezskutecznie.
Wszelkie sugestie w powyzszych kwestiach beda mile widziane.
Andrzej
> bezskutecznie.
> Pozdrawiam
> Andrzej
te 2 przekaxniki z lewej strony mcpersona to przekaźniki układu wtryskowego i ich nie dotykaj nono.gif
A jesli chodzi o światła to masz pewnie uszkodzony przełącznik przy kolumnie kierownicy i przebicia się robią, trza go wymienić
Łub coś z masą.
Zazwyczaj są takie obiawy gdy brakuje masy na światłach.
Prosty przykład Polonez jak mu świeci jedno światło słabiej to znaczy że ma słabe styki na masie
> bezskutecznie.
> Pozdrawiam
> Andrzej
A jakie konkretnie schematy chciałbyś?
Z tą tylną szybą kolego, to:
1. poluzuj kostkę przy karoserii (nie tą przy klepie).
2. przesuń ją do góry
3. przykręć
4. oczysć styki
> 3. przykręć
> 4. oczysć styki
> i powinno działać.
Ogrzewanie jak bez powodu przestalo dzialac, tak dzis zaskoczylo od nowa. W kazdym razie dziekuje za informacje.
Co by jednak nie gadac, 13 letnie autko nie nalezy juz do nowosci i zaczynaja sie problemy nawarstwiac. Chyba czas najwyzszy zmienic na cos nowszego i moze niekoniecznie w tej klasie:))
