awaria która powstała w 5 min :(
byłem naocznym świadkiem powstania tego problemu to znaczy
odpaliłem asterke wszystko było ok przejechałem dosłownie 5m (w celu jej przestawienia na parkingu) poczym autko zgasiłem za dosłownie 5 minut odpaliłem znowu i klapa frown.gif liczniki nie działają kontrolki nie świecą (świeci tylko akumulator, czasem bardzo blado mruga ale żadko check engine i naprzykład jak zaciągne ręczny to też świeci ale tak że ledwo to widać w dzień nie będzie tego widać wogóle) co to mogło się stać? wszystko inne działa jak trzeba pomóżcie bo już mnie denerwują te drobne usterki w astrze frown.gif
> dosłownie 5 minut odpaliłem znowu i klapa liczniki nie działają
> usterki w astrze
Rozumiem, ze rozrusznik nie kręci. Jesli tak, to prawdopodobnie nastapiło zwarcie wewnętrzne w akumulatorze - to usterka, która z reguły powstaje nagle. Ale sprawdź jeszcze na wszelki wypadek połączenie z masą - moze urwał sie kabel masowy.
Pozdrawiam.
kwa
> Pozdrawiam.
> kwa
nie nie astra zapala normalnie i da się jeździć tylko występują objawy jw.
> Sprawdź bezpiecznik F7.
ostatnio też mi padł ten bezpecznik ale wtedy mi nie świeciła deska z licznikami i nie pikało jak otwierałem drzwi przy zapalonych światłach, a teraz świeci deska i pika więc to chyba nie będzie to ale ran sprawdze
EDIT: nie o nie to bezpiecznik jest cały
Oświetlenie liczników i kokpitu jest zasilane nie z F7, ale z układu regulacji podświetlenia...
ja sie nie kłuce ale w poprzednim temacie sprze paru dni też mi pomogłeś (za co bardzo dziękuje) i w tamtym przypadku wskazałeś również na f7 http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...e#Post277594597 a tak wogóle to znowu padł bezpiecznik wczoraj było już ciemno i nie zauważyłem dziś wymieniłem i jest ok.
P.S. ostatnio astra zaczęła mnie kopać i to całkiem mocno możę ktoś wie co to jest?
> wie co to jest?
A tak na poważnie to elektryczność statyczna powstająca przez tarcie. Może sweterek z tworzywa sztucznego się elektryzuje.
Dziś coś takiego spotkało Astre mojego kumpla. Odwołali nam zajęcia z angielskiego na uczelni to zamierzaliśmy posłuchać muzy w jego Astrz bo bliżej stała od mojej grinser006.gif Otworzyliśmy sobie szybki kumpel zakłada radio a tu sruuu. Żadne kontroliki się nie paliły od Abs, Poduch itp. Dodatkowo obrotek nie działał i podświetlenie. Kontrolki od migaczy i świateł drogowych działały. Cały czas paliło się ładowanie aku. Sprawdziłem bezpiecznik od el.szybek i ten wystrzelił podczas zakładania radia hmm.gif Szybka wymiana i wszystko wróciło do normy smile.gif Przydaje się i to jak czytanie AK cool.gif
