hamulce
czesc, mam drobny problem z hamulcami a mianowice objawy sa takie ze blokuje sie tyl i po mokrym nieda sie jezdzic, jako ze byla to kiedys vanna pomyslalem sobie ze to moze korektory sily hamowania powiedzialy papa wiec wymienilem pompe serwo razem ze zbiorniczkiem i wymienilem plyn (najprawdopodobniej niebyl wymieniany od nowosci), wszystko zostalo zlozone odpowietrzone i dalej to samo, pojechalem na pomiar sily hamowania wykazal ze wszystko w normie, macie jakies pomysly co to moze byc?
a wiesz ze korektory w vanie sa przy wachaczach?
tak jest było i bedzie nie walcz z tym bo szkoda czasu i nerwów ja zmieniłem u siebie wszystkie elementy i dalej tak jest .... z tym złem nie wygrasz
nie ma sprawdzalem byly dwie wersje przy pompie i przy wachaczach mechanior wszystko mi wytlumaczyl
Z hamulcami z tego co mi wiadomo to loteria
-- Wzmocnic hamulce (wymienic na nowe) z przodu (np: na DS3000) by lepiej braly przy hamowaniu.
-- Utwardzic przod by nie nurkowal przy hamowaniu (zmniejszyc odelzenie sie tylniej osi przy hamowaniu)
-- Sprawdzic amory - czy zapewniaja kontakt z nawierzchnia
-- Poluzowac kolektor na maxa na belce
-- Utwardzic tyl by sie nie uginal (czym mocniej sie ugina tym mocniej kolektor reaguje)
-- Bieznik opony? ;> (szerokosc? biglaugh.gif)
-- Wrzucic kolektor z regulowana sila hamowania? - opcja jak nie masz co z kasa robic smile.gif - http://www.sandtler.de/inhalt_index.htm
-- Sprobowac raz jeszcze odpowietrzyc zaczynajac od tylnich kol
-- Sprawdzic rozpierak recznego - choc hmm to raczej by Ci lapalo wtedy nierowno... wiec odpada hmm.gif
-- Zjechac tylnie okladziny biglaugh.gif bo masz za dobre
-- Kiedys w PZMocie szlifowali popychacze w cylinderkach (nie za duzo bo znikna na amen 270751858-jezyk.gif )
To mi przyszlo do glowy, ale ja sie nie znam... Masz CC i a ja smigam po pracy dla zbawy "zoltym pudlem".
ale tylko w sc, w cc nie ma roznicy czy van czy osobowka zawsze sa przy pompie
> -- Bieznik opony? ;
> co z kasa robic - http://www.sandtler.de/inhalt_index.htm
> -- Zjechac tylnie okladziny bo masz za dobre
> bo znikna na amen )
panie jak zes taki mundry to podjedz jutro i go oblukaj bo mnie juz kur... jasna niespodzianka bierze.
A i jeszcze sie pochwale wkoncu zamontowalem filtr paliwa rotfl.gif po dwoch miesiacach jezdzenia bez
> A i jeszcze sie pochwale wkoncu zamontowalem filtr paliwa po dwoch
Zobacz czy samoregulator luzu jest ok.
czyli czy latwo chodzi w szczekach hamulcowych.A jak nie to nie proboj naprawiac , tylko kup np ferodo,
Powodzenia
