Jak usunąć piankę montażową z lakieru ???
mam nietypowy problem. Rano parkowałem pod nowo wybudowanym blokiem, w którym na dole są sklepy i punkty usługowe (korzystałem akurat z pralni), a na górze trwają prace wykończeniowe. Po powrocie zauważyłem na dachu szeroki na 5 cm i długi na 30 cm pasek bielutkiej pianki. Początkowo myślałem, że to piana z tej pralni grinser006.gif (ekologicznej oczywiście), albo że jakiś ptak się czegoś nażarł i ma biegunkę zlosnik.gif, więc wziąłem husteczkę higieniczną i dawaj to ścierać a tu klnie.gif regularna pianka montażowa, która chyba spadła z z tych wykańczanych mieszkań sciana.gif, wszystko się skleiło z papierem z husteczki i rozmazało beksa.gif. Do zmroku probowałem to delikatnie zeskrobywać paznokciem, ale zeszły tylko większe fragmenty zaschniętej już pianki, ale ten rozmazany syf pozostał furious.gif. Wygląda to tragicznie, poradźcie jak to badziewie usunąć. W międzyczasie kupiłem w Castoramie płyn do czyszczenia pistoletów do pianki, ale żre lakier buu.gif. Pomocy ...
Pozdrawiam,
> Witam,
> nażarł i ma biegunkę , więc wziąłem husteczkę higieniczną i
> dawaj to ścierać a tu regularna pianka montażowa, która chyba
> spadła z z tych wykańczanych mieszkań , wszystko się skleiło z
> papierem z husteczki i rozmazało . Do zmroku probowałem to
> do pianki, ale żre lakier . Pomocy ...
> Pozdrawiam,
benzyna ekstrakcyjna, benzyna zwykła, jakieś rozpuszczalniki, płyn do usuwania starych powłok lakierniczych (nie zżera lakieru).
płyn do
> usuwania starych powłok lakierniczych (nie zżera lakieru) ??? To jak je usuwa ??? Ale dzięki za poradę, jutro spróbuję benzyną lub rozpuszczalnikiem ...
Pozdrawiam,
> pasta tempo i polerka mechaniczna, powinno zejsc wszytko
Dzięki, ale czy nie powstanie miejsce różniące się od reszty dachu? Chyba trzebaby przelecieć, za przeproszeniem, cały ...
Pozdrawiam,
> Witam,
> Pozdrawiam,
Przepraszam wszystkich za błędy screwy.gifczerwona.gifCH usteczka
Dobranoc ...
> Witam,
> Pozdrawiam,
trzeba było po policial.gif dzwonić i poprosić uzbroj_zlo.gif firmę o numer polisy OC w celu usunięcia uszkodzenia lakieru. łatwo by nie było ale jeśli lakier będzie uszkodzony i nie da się spolerować to jesteś ciut $$ do tyłu.
> Pozdrawiam,
musisz polerowac clay dach
Cześć
Zanim użyjesz jakiś szuwaksów do usuwania tego badziewia to sprawdż na jakimś miejscu niwidocznym dla oka czy coś się nie dzieje z lakierem.
Boa
Witam.Weź zwykły spirytus i zejdzie pięknie nie naruszając lakieru.Pozdrawiam.
> lakieru.Pozdrawiam.
rano próbowałem benzyną ekstrakcyjną, ale kicha frown.gif, jutro spróbuję drink.gifgrinser006.gif, dzięki ...
Pozdrawiam,
Nic juz nie kombinuj ,dach masz do malowania , rację miał jeden z kolegów co do policial.gif i odszkodowania , trochę to trwa ale daje radę.
Wystarczyło "na świeżo" , zmyć ZWYKłYM rozpuszczalnikiem NITRO..........
Witam!Jeśli nie poradziłeś sobie jeszcze z tą pianką to spróbuj acetonem.Na pewno rozpuszcza piankę,nniestety nie wiem co zrobi z lakierem? Spróbuj gdzieś w niewidocznym miejscu.
Pozdr!
> Pozdr!
dzisiaj podjechałem do poleconego przez kolegę z pracy lakiernika i po południu odebrałem samochód z wypolerowanym dachem - nie ma śladu po tym draństwie - koszt 150 PLN.
Dziękuję wszystkim za rady i życzę jak najmniej ... pianki spadającej z nieba grinser006.gif
Pozdrawiam,
