Olej w skrzyni biegów
Witam !
Panowie do mojej skrzyni biegow zalecany jest olej TUTELA ZC 75.
Wymienialem olej i zalalem olejem TOTAL BV 75W80.
Czy moze sie co stac ze skrzynia biegow, np. czy moze glosniej chodzic i czy moze dojsc do powazniej usterki?
Jeżeli oleje mają podobną klasę lepkości to niby dlaczego ma sie coś zepsuć niewiem.gif.
Przecież mało kto jeżdzi na selenii a silniki rzadko się psują
> Witam !
Tutela ZC 75 to olej 75W90 , czyli full syntetyk , 75W80 to półsyntetyk ,
przy innej lepkości może być różnica w głośności skrzyni i minimalnie gorzej lub lepiej mogą wchodzic biegi podczas dużych mrozów , poza tym raczej nie ma się czego obawiać
Witam. A ja wlałem wczoraj hipol 85W90 i mam nadzieje że nic się nie stanie. Proszę o opinie.Pozdrawiam.
Dzieki za odpowiedz.
Panowie w takim razie jezeli jest to polsyntetyk czyli gesciejszy olej niz fabryczny to skad te halasowanie skrzyni.
Te odglosy moga swiadczyc ze skrzynia bardziej dostaje?
ten olej ma większą lepkość od zalecanego , skrzynia będzie ciszej chodzić , ale w zimie będzie stawiać wiekszy opór przy zmianie biegów , zanim się nie zagrzeje
> Witam !
Zasadniczo jak jest ciepło to pwewn nic
Kwestia tylko w tym żeby był tej samej klasy jakościowej
Różnica w lwpkości ci wyjdzie jak się chodniej zrobi
Ne włączysz 1 smile.gif jeśli jest niediostosowany do skrzyni
Co bylo standardowo lane do skrzyni w 1.4? Podejrzewam ze poprzedni wlasciciel nie wymienil oleju, a po tylu latach chyba wypadaloby. Co zalac jezeli nie jestem pewien co do obecnej zawartosci?
tak w zasadzie to ten olej od 75W90 różni się w praktyce tym , że ma nieco mniejszą maksymalną temperaturę pracy , czyli mógłby niewydolić przy ostrym traktowaniu skrzyni podczas upałów
> zawartosci?
Wiesz co, ze skrzynią nie ma zabawy i lepiej nie eksperymentować
Moim zdaniem zalać tym co przewidział producent
I wymienić raz jeszcze w celu wypłukania syfu po jakiś 5 kkm
Mi zalali z braku innego oleju jakimś g...m, i zaczęło się wypadanie biegów i trudności z zapinaniem biegów
Po poworocie do Tuteli 75 coś tam ( kiedyś takie bajerne puszki metalowe a teraz plastyczne butelki ) wróciło do normy i od 30 kkm jest spokój
