Sterownik centralnego zamka do astry F :)
Posiadam centralny zamek, niestety tylko na kluczyk. Czy do astry F podejdzie zwykły sterownik jakich pełno na allegro?? Czy instalacja jego jest łatwa i czy może mi ktoś powiedzieć ewentualnie gdzie go podpiąć:)
musisz miec sterownik ktory steruje minusem podlaczenie to nic wielkiego masa zasilanie ewentyalnie swiatla postojowe wpinasz sie w bezpieczniki od swiatel i dwa kabelki do sterowania zamkiem w przednim dolnym slupku kolory chyba szaro zielony i szaro jakis tam niepamietam ogulnie sprawa bardzo prosta
W przednik dolnym słupku ?? Rozumiem że od strony kierowcy smile.gif To jest tam gdzieś przy bezpieczikach??
Podejdzie Ci każdy uniwersalny sterownik zamka (sterowanie masami), nie ładuj się w żadne specjalizowane sterowniki bo szkoda kasy (poza tym według mnie to naciąganie klienta i lipa). Koszt uniwersalnego sterownika z dwoma pilotami to max 80 zł. Podłączenie banalnie proste, wszystkie przewody masz w lewym dolnym słupku przy nogach kierowcy.
> Czy do astry F
A może zamiast wymieniać sterowniki dodaj alarm. Pilotem alarmu dodatkowo będziesz uruchamiał zamek centr.
