GrzegorzS Napisano 29 Marca 2005 Udostępnij Napisano 29 Marca 2005 witam ziomali! chce zakonserwowac spód mojego bravo -- jak i czym najlepiej to zrobic ( mam myjke wysokocisnieniowa, sprezarke i pistolet ) prosze o rade Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 29 Marca 2005 Udostępnij Napisano 29 Marca 2005 daj spokój panie... nie masz odpowiednich lanc i dysz... jest rust check i tam zrób to jak należy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzychprzem Napisano 29 Marca 2005 Udostępnij Napisano 29 Marca 2005 a ile by taka konserwacja podwozja kosztowała srednio w brava co to jest rust check Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Xsander Napisano 29 Marca 2005 Udostępnij Napisano 29 Marca 2005 > a ile by taka konserwacja podwozja kosztowała srednio w brava co to > jest rust check RUST CHECK to taki zjefajny preparat do konserwacji nadwozia! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaka32 Napisano 29 Marca 2005 Udostępnij Napisano 29 Marca 2005 http://www.rustcheck.automat.pl/rustcheck/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 29 Marca 2005 Udostępnij Napisano 29 Marca 2005 > a ile by taka konserwacja podwozja kosztowała srednio w brava co to > jest rust check 350 razem z drzwiami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GrzegorzS Napisano 29 Marca 2005 Autor Udostępnij Napisano 29 Marca 2005 > 350 razem z drzwiami czy wiesz moze gdzie to mozna zrobic w rzeszowie??? w dobrej znaczy sie niskiej cenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 29 Marca 2005 Udostępnij Napisano 29 Marca 2005 > czy wiesz moze gdzie to mozna zrobic w rzeszowie??? w dobrej znaczy > sie niskiej cenie klik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chevy Napisano 29 Marca 2005 Udostępnij Napisano 29 Marca 2005 > RUST CHECK to taki zjefajny preparat do konserwacji nadwozia! fajne to... tylko szoda, ze nieco kosztuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzychprzem Napisano 31 Marca 2005 Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 jak dla mnie to wystarczy jak zrobię sobie samemu po najniższych kosztach rdza go i tak nie pożre Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chevy Napisano 31 Marca 2005 Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 > jak dla mnie to wystarczy jak zrobię sobie samemu > po najniższych kosztach rdza go i tak nie pożre czyli biexem, czy jakos tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yanusz1 Napisano 1 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2005 > czyli biexem, czy jakos tak? Bitexem. Ja od wielu lat przy wszystkich moich wózkach staram się robić to sam. Teraz w bravce zaobserwowałem ciekawą sprawę, po 4 latach użytkowania nic się pod spodem nie dzieje, fabryczne zabezpieczenia blach trzymają . Ale większość śrub np te które mocują zderzaki, zawieszenie itp są zardzewiałe. Są niby ocynkowane czy cuś takiego ale chyba słabo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chevy Napisano 1 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2005 > Bitexem. > Ja od wielu lat przy wszystkich moich wózkach staram się robić to > sam. > Teraz w bravce zaobserwowałem ciekawą sprawę, po 4 latach > użytkowania nic się pod spodem nie dzieje, fabryczne > zabezpieczenia blach trzymają . Ale większość śrub np te które > mocują zderzaki, zawieszenie itp są zardzewiałe. Są niby > ocynkowane czy cuś takiego ale chyba słabo nie strasz mnie.. bo wlasnie i zderzaczek i amorki bede robil w tym i przyszlym tyg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yanusz1 Napisano 1 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2005 > nie strasz mnie.. bo wlasnie i zderzaczek i amorki bede robil w tym i > przyszlym tyg To nie straszenie tylko jakieś kuriozum. Zastanawiam się czy tych śrub po kolei nie wykręcać iwymienić na nowe albo czymś zakonserwować, bo za jakiś czas będą nie do odkręcenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chevy Napisano 1 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2005 > To nie straszenie tylko jakieś kuriozum. > Zastanawiam się czy tych śrub po kolei nie wykręcać iwymienić na > nowe albo czymś zakonserwować, bo za jakiś czas będą nie do odkręcenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
belgrano Napisano 1 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2005 Witam. Ja we wszystkich autach bawiłem się pędzelkiem i bitexem, Brava tez już jest po takim zabiegu a po zimie poprawie ew. odpryski:-)) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
STAKER Napisano 1 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2005 ja w bravie miałem konserwowane tzw. barankiem (podobne do warstwy gumy), tnz nie ja tylko w warsztacie, odpowiednio zrobione wszystko ładnie, zero rdzy, raz a dobrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chevy Napisano 1 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2005 > ja w bravie miałem konserwowane tzw. barankiem (podobne do warstwy > gumy), tnz nie ja tylko w warsztacie, odpowiednio zrobione > wszystko ładnie, zero rdzy, raz a dobrze no bitex to tez taki gumowato-smolowaty srodek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jackdob Napisano 1 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2005 jak masz czym to umyć....to już połowa sukcesu....... po umyciu i wysuszeniu.......... mozesz zastosować preparaty w spray'u do podwozi.... daja elastyczną powłokę.......... mozna tez bitex........ten nowszej generacji...podobnbo jest ok... mozna też przed bitexem....pomalować to hammereitem..........tak na wszelki wypadek....:D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
