Ogrzewanie w kabinie?
Czy to normalne zjawisko w astrze2, ze przy temperaturze silnika ok 90st. z kratek wentylacyjnych nie leci gorace powietrze(galka ogrzewania ustawiona na maxa), tylko lekko cieple? - przykladajc reke do kratek odnosze wrazenie ze to cieple powietrze jest dodatkowo schladzane(przy czym klima jest wylaczona).
Stosowalem juz rozne kombinacje ustawiania nadmuchu i nic nie pomaga, nadal to powietrze nie jest takie jakie bym chcial aby bylo, czyli gorace - malymi krokami nadchodzi zima i nie chcialbym zamarznac w samochodzie:)
Czyzby cos nie tak z termostatem, czy TTTM?
Pozdr.
Gdyby to była wina termostatu to nie miałbyś:
Trzeba raczej przyjrzeć się nagrzewnicy czy nie zapchana oraz sterowaniu nawiewem. Nie jestem pewien, ale w astrze G jest zawór regulujący dopływ płynu do nagrzewnicy. Może się zaciął albo sterowanie nim odmówiło wspólpracy.
> Witam
> Pozdr.
Jeżeli mowa o nawiewie środkowym to TTTM.
w astrze F !
a w G ze środkowych powinno lecieć ciepłe
> w astrze F !
U mnie w Astrez G nie wystepuje taki problem. Szybciutko sie nagrzewa i w aucie potrafi byc naprawde cieplo i nie ma problemu zimnego powietrza ze srodkowych kratek.
Kolega ma cos skopane.
U mnie też szybko się ogrzewa, ale w Instrukcji użytkownika piszą, że w ustawieniu wylotów środek-nogi ciepłe powietrze idzie dołem, a chłodniejsze na twarz.
Mozesz mi powiedziec jakie jest to powietrze: letnie, cieple, gorace czy cieple mieszane z zimnym? - musze wiedziec jak to wyglada w innych autach,zeby dobrze przedstawic problem jak pojade do serwisu..
Pozdr.
> serwisu..
> Pozdr.
Powietrze jest gorace oczywiscie mowimy o max ustawieniu temperaturki tym pokretlem.
Cieple zaczyna leciec jeszcze zanim zobacze reakcje na wskazniku temperatury cieczy.
> Witam
> Pozdr.
Może masz za mało płynu w chłodnicy?Jak jest mało to ogrzewanie może nie działac prawidłowo
Dzisiaj w dordze do pracy zuwazylem dziwne zachowanie wskaznika temperatury,
a mianowicie:
- przez pierwsze 2km wskazowka temp. nawet nie drgnela(jechalem ok.60km/h i nie pilowalem silnika);
- po 2km nagle wskazowka plynnie,ale szybko wskoczyla na poziom 80st.
- nastepnie temp. utrzymywala sie na poziomie srodkowej kreski miedzy 80st a 100st.
Czy sa to objawy wskazujace na zle dzialajacy termostat?
Pozdr.
