Astra II X16XEL Jak wymontować czujnik temperatury powietrza
Jak w temacie.
Chcę go wymontować, bo chcę pomierzyć jego rezystancję w różnych temperaturach. Może ktoś zna prawidłowe wskazania?
Czujnik wciśnięty jest przez uszczelkę w kolektor dolotowy powietrza, obraca się, ale nie mogę go wyjąć, nie chcę wyrywać, żeby nie uszkodzić.
Może trzeba odczepić kolektor od filtra powietrza i od środka odkręcić jakąś nakrętkę?
Pozdr.
Wskazania czujnika.
20*C - 3,6kohma
40*C - 1,5kohma
80*C - 0,3kohma.
> Wskazania czujnika.
> 20*C - 3,6kohma
> 40*C - 1,5kohma
> 80*C - 0,3kohma.
Jesteś pewien, że to parametry czujnika powietrza, a nie silnika?
Te dane są z doświadczalnego gotowania w wodzie, czy z katalogu? Temperatura powietrza +80, czy nawet +40 st. C, to jednak osobliwość w naszej i nie tylko strefie klimatycznej...
Nie, żebym się chciał kłócić, ale pomyłki się zdarzają, nawet przy najlepszych chęciach...
Poza tym te wartości są niezbyt w środku zakresu pracy, wolałbym np. od 0 st. C - woda z lodem, do 37 st. C - ciepłota ludzkiego ciała, wtedy porównanie byłoby pestką. A tak trzeba będzie aproksymować i to pewnie jeszcze nieliniowo... szkoda.
Pozdr.
To są dane czujnika temp. powietrza z katalogu.
Ważniejszy od wskazań jest widok ogólny wykresu.
Zrób sobie wykres np co 2-5*C, połącz punkty i sprawdź czy po drodze nie ma nagłych skoków, czy innych śmieci.
Sprawdź też czy we wtyczce od strony ECU jest 5V przy włączonym zapłonie.
> Jak w temacie.
> uszkodzić.
> Pozdr.
od środka nie ma nakretki ani nic do odchaczenia - przynajmniej nie zauważyłem nic a przygladałem sie mocno bo też kiedyś chciałem to wydostać - ale nie wydostałem - może nieco mocniej należy ciagnąć ,ale strach. Może całą rure wyjmij, albo na miejscu na zimno , po lekkim nagrzaniu silnika i po zupelnym nagrzaniu -termometr wsadź do rury po odkreceniu od obudowy filtra powietrza.
Widzę, że nikt nie wie. Czyżby pozostał demontaż rury od obudowy filtra i od przepustnicy i gotowanie całości, ewent. traktowanie suszarką do włosów?
Poczekam jeszcze, może komus sie udało...
Pozdr.
> suszarką do włosów?
> Pozdr.
witam. widzę że teraz ja mogę ci pomóc. Wymieniałem ten czujnik bo myślałem że miałem zapsuty. Musisz poprostu podważyć go, a właściwie uszczelkę ( ma wycięty rowek dlatego tak mocno siedzi) śrubokrętem płaskim oczywiście i śmiało go wyciągać. Poprostu musi wyjść, a ciężko coś tam uszkodzić.
Oto wyciąg z Info-Techa dla mojego czujnika temp. powietrza:
"Czujnik temperatury powietrza to termistor. Niska temperatura powoduje duży opór, podczas gdy wysoka temperatura powoduje mały opór. Zespół sterowania wyznacza temperaturę kontrolując napięcie na czujniku.
Specyfikacje:
napięcie zasilania: 5 V (odłączone złącze)
opór: 2.000 - 3.000 omów / 20 °C
opór: 200 - 300 omów / 90 °C".
W załączniku opis diagnostyki czujnika, fotka oraz wykres temperatura-rezystancja.
PS. Wymontowałem (wydłubałem płaskim wkrętakiem - thx Slabo za pomoc) ten czujnik, zmierzyłem opór w kilku punktach i tak:
21 st. C - 2725 om
30 st. C - 2000 om
45 st. C - 1000 om
70 st. C - 600 om
90 st. C - 230 om
czyli wydaje się być sprawny.
Pozdr.
277661645-czujniktemppowietrza.pdf
