adamwiejak Napisano 9 Października 2006 Udostępnij Napisano 9 Października 2006 Na co zwrócić uwagę przy wymianie uszczelki pod miską olejową przy okazji wymiany oleju? Drugie pytanie - czy uszczelnienie wycieku ze skrzyni poprzez osłonę półosi (taką gumę) ) wiąże się z rozbiórką skrzyni lub tego typu większą robotą? Niestety, gdy dolałem oleju do skrzyni, nie przekraczając poziomu przelewu, nie pomogłem jej zbytnio, bo to, co wlałem, szybko wyciekło, ale jakoś jeżdżę i mam nadzieję, że skrzynia wytrzyma tyle, co potrzeba na pomniejszonej ilości oleju. Pewnie nie tylko ja tak mam. Proszę o opinie w tej sprawie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bolek97 Napisano 9 Października 2006 Udostępnij Napisano 9 Października 2006 > Drugie pytanie - czy uszczelnienie wycieku ze skrzyni poprzez osłonę > półosi (taką gumę) ) wiąże się z rozbiórką skrzyni lub tego > typu większą robotą? jak pamiętam to może być tu http://www.fiatuno.pl/fiatuno,1,399.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajoss Napisano 9 Października 2006 Udostępnij Napisano 9 Października 2006 > Na co zwrócić uwagę przy wymianie uszczelki pod miską olejową ... aby nowa uszczelka była dobrze ułożona i pasowała na takie jakby kołki odległościowe...bo jak będzie źle to podczas dokręcania może się rozjechać i dalej będzie ciekło... tak było przynajmniej u mnie ale sądzę że CLIP ma tak samo zrobioną miskę... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oplo1 Napisano 9 Października 2006 Udostępnij Napisano 9 Października 2006 > Na co zwrócić uwagę przy wymianie uszczelki pod miską olejową przy > okazji wymiany oleju? Niech zrobią Ci na silikon i powinno być git. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamwiejak Napisano 10 Października 2006 Autor Udostępnij Napisano 10 Października 2006 > Niech zrobią Ci na silikon i powinno być git. Sam będę robił, dlatego pytam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JAROxUNO Napisano 10 Października 2006 Udostępnij Napisano 10 Października 2006 > Niech zrobią Ci na silikon i powinno być git. Uszczelki pod miske nie daje sie na silikon bo wypłynie bokiem jak ją dokrecisz mocniej. Wystarczy ładnie wyczyścić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Natqo Napisano 10 Października 2006 Udostępnij Napisano 10 Października 2006 > Uszczelki pod miske nie daje sie na silikon bo wypłynie bokiem jak ją > dokrecisz mocniej. Wystarczy ładnie wyczyścić. moja seria nawet chyba nie ma uszczelki tylko czarny kit, tak to wygląda z zewnątrz chyba że uszczelka jest nie widoczna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oplo1 Napisano 10 Października 2006 Udostępnij Napisano 10 Października 2006 > Uszczelki pod miske nie daje sie na silikon bo wypłynie bokiem jak ją > dokrecisz mocniej. Wystarczy ładnie wyczyścić. a misę nie na uszczelką tylko na silikon? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JAROxUNO Napisano 11 Października 2006 Udostępnij Napisano 11 Października 2006 > a misę nie na uszczelką tylko na silikon? Miski z samym silikonem to jeszcze nie próbowałem. Ale na obudowe termoststu działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
siwyNT Napisano 11 Października 2006 Udostępnij Napisano 11 Października 2006 NIektore auta maja mise TYLKO na czarny silikon Loctite. na moj gust uszczelka plus silikon - tylko dobrze odtlusc miske i blok i usun stara uszczelke dokladnie ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
