postojówki i oświetlenie tablicy
ja z kacika wloszczyzny..ojciec ma escorta 1.6 91r i wczoraj padły mu postjówki z przodu i tyłu..oświetlenie deski tez nie dziala..sprawdzilem zarówki bezpieczniki od dzwi kierowcy wszystko jest oki..co to moze byc za zonk?..w komorze silnik sa takie wieksze bezpieczniki ale tez chyba sa dobre..prosze o jakies sugestie.. z góry dzieki
Jeśli jest tak jak piszesz to ja bym jeszcze raz dokładnie, powoli sprawdził bezpieczniki (te we wnętrzu auta) ok.gif - przypuszczalnie jeden będzie spalony a Ty tego nie zauważyłeś wink.gif
> przypuszczalnie
Ewentualnie kabelki sie poluzowały przy skrzynce z bezpiecznikami.
mam taki sam problem w escorcie ghia z 96r.
Wiem tylko tyle że na bezpiecznikach z postoju nie ma zasilania więc albo kabel gdzieś nie ma styku lub w jakiejś kostce coś wyleciało albo uszkodzony jest wyłącznik postoju przy kierownicy.
Jak zapodam na te bezpieczniki napięcie to postoje i wskażniki świecą.
Bardzo prawdopodobne ze przelacznik zespolony. A dokladnie do czyszczenia ten "pierscien" co wlacza swiatla.
Tak u mnie raz się włanczają a raz bie,
Czy łatwo rozbiera się ten wyłącznik ?
Czy trzeba go całego wymontować (trzeba zdjąć kierwonicę)
