Broki Napisano 29 Marca 2005 Udostępnij Napisano 29 Marca 2005 witam! w moim uniaku przyszedł czas na kolejną wymiane oleju. i tak sobie pomyślałem, że nie bedę nabijał kabzy jakimś warsztatom i zmienie go sam. ale ponieważ nigdy tego nie robiłem, więc mam kilka pytań: 1. Czy można wymienić olej bez użycia kanału, tzn. czy dostęp do miski olejowej będzie na tyle dobry, że uda mi się ta operacja. Czy ktoś już tak zmieniał olej? 2. Czy najpierw wyjąć filtr,czy spuścic olej czy odwrotnie i czy następnie najpierw nalać olej czy założyć filtr? Ma to jakieś znaczenie? 3. Czy po spuszczeniu starego oleju trzeba odczekać jakiś czas przed nalaniem świeżego, czy można lać od razu? 4. No i czy oprócz tych czynności coś jeszcze trzeba zrobić, czy tylko to o czym pisałem? Silnik 1.0, gaźnik, 1994 r. Pozdrawiam!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
faber Napisano 29 Marca 2005 Udostępnij Napisano 29 Marca 2005 Kilka razy wymieniałem olej ale naprawde nie myślałem, że można tyle pytań zadać w związku z tym kłać się pod autem (nie podnoś przypadkiem) odkręć kurek miski olej zlej do czegoś i już - wymień filtr na nowy - pozakręcaj wszystko - wlej i juz --- i jeszcze poczekaj az ostygnie ale lepiej jak troche cieply to bedzie dobrze lecialo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Broki Napisano 29 Marca 2005 Autor Udostępnij Napisano 29 Marca 2005 zadałem tyle pytań, bo nigdy tego nie robiłem i wolałem się upewnic, czy jest tak jak mysle to mówisz że nic nie powinienem popsuć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skrot Napisano 29 Marca 2005 Udostępnij Napisano 29 Marca 2005 Mozna wymieniac bez kanalu, jak sie kto lubi czolgac pod autem... Materialy: olej + filtr oleju Narzedzia: klucz imbusowy (rozmiaru nie pamietam) i ewentualnie opaska do odkrecenia starego filtra no i plaskie naczynie na stary olej 1. rozgrzewamy silnik do normalnej temp. pracy 2. wylaczamy silnik 3. podnosimy maske i wyjmujemy korek wlewu oleju i bagnet 4. nurkujemy pod auto i podstawiamy naczynie (pojemnosc min. 4 litry) 5. kluczem imbusowym odkrecamy korek w misce olejowej, uwazamy przy tym co by sobie lapek nie poparzyc cieplym olejem 6. odkrecamy stary filtr oleju 7. odczekujemy jakies 15 min. co by dobrze stary olej splynal 8. zakrecamy korek w misce olejowej; nie za mocno, bo na korku jest gwint stozkowy samouszczelniajacy 9. przykrecamy nowy filtr oleju; wczesniej samrujemy jego gumowa uszczelke swiezym olejem; fitr dokrecamy mocno reka 10. wkladamy bagnet i wlewamy swiezy olej 11. zakladamy korek wlewowy No i na koniec moje pytanie do kolegi... Co zamierzasz zrobic ze starym olejem i filtrem oleju... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Broki Napisano 29 Marca 2005 Autor Udostępnij Napisano 29 Marca 2005 Dziekuje za pełną i wyczerpującą odpowiedź. Co do oleju, to przeleje go do jakiejś butelki po płynie do spryskiwaczy i zostawie w garazu, może sie przyda do czegoś, a na filtr nie mam pojęcia. pewnie wyląduje na smietniku. a co? chciałbyś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
faber Napisano 29 Marca 2005 Udostępnij Napisano 29 Marca 2005 Przypominam sobie jeszcze, ze kiedys mialem dosc spore klopoty z odkreceniem filtra - nie szlo za co zlapac bo sie gielo. Udalo sie sznurkiem zawinietym i patykiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skrot Napisano 29 Marca 2005 Udostępnij Napisano 29 Marca 2005 > Udalo sie sznurkiem zawinietym i patykiem Sa tez takie specjalne kluczo/opaski do odkrecania filtrow... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
faber Napisano 29 Marca 2005 Udostępnij Napisano 29 Marca 2005 > Sa tez takie specjalne kluczo/opaski do odkrecania filtrow... no tak ale jak sie nie ma w mini warsztacie to partyzantka taka czasem konieczna - a mowie sposob calkiem dobry i latwy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 29 Marca 2005 Udostępnij Napisano 29 Marca 2005 Tak to szczegółowo opisałeś, że długo myślałem co dodać... Po wlaniu oleju zapalić żeby chwilę pochodził, zgasić i sprawdzić poziom oleju ew. dolać do 2/3 wysokości na spłaszczeniu bagnetu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skrot Napisano 29 Marca 2005 Udostępnij Napisano 29 Marca 2005 > Tak to szczegółowo opisałeś, że długo myślałem co dodać... > Po wlaniu oleju zapalić żeby chwilę pochodził, zgasić i sprawdzić poziom oleju ew. dolać do 2/3 wysokości na spłaszczeniu bagnetu O tym zapomnialem... Dziekuje za poprawke... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mavv Napisano 29 Marca 2005 Udostępnij Napisano 29 Marca 2005 > Narzedzia: klucz imbusowy (rozmiaru nie pamietam) i ewentualnie Co do rozmiaru klucza imbusowego - rozmiar 12. Można kupić jeden kluczyk za parenaście zeta lub tak jak ja zrobiłem: kupiłem komplet imbusów firmy TOYA za 5,50 i mam komplecik od 1,5 do 12. Zawsze sie przyda. Klucze są krótkie, więc odkręcałem korek przedłużką z klucza oczkowego. Good luck! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cars Napisano 29 Marca 2005 Udostępnij Napisano 29 Marca 2005 > polecam załóżyć rękawice ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 29 Marca 2005 Udostępnij Napisano 29 Marca 2005 > witam! > w moim uniaku przyszedł czas na kolejną wymiane oleju. i tak sobie > pomyślałem, że nie bedę nabijał kabzy jakimś warsztatom i Za 10 czy 15 Pln chce się Tobie męczyć i ewentualnie usyfić IMO nie ma sensu Ale jak uważasz trzeba poznać auto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Broki Napisano 30 Marca 2005 Autor Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 > Za 10 czy 15 Pln chce się Tobie męczyć i ewentualnie usyfić > IMO nie ma sensu > Ale jak uważasz trzeba poznać auto no tak, ale chce w koncu sam coś zrobic przy samochodzie, nawet jeżeli będzie to tylko wymiana oleju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klok Napisano 30 Marca 2005 Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 To odejdź od kompa i idź do auta, tam spuść olej (slnik może być ciepły, nie gorący ale ciepły wtedy olej ładnie szybko spłynie). Poczej aż przestanie "z grubsza" kapać wiadomo, że jak leci 1 kropla na minute to już raczej dużo tego oleju się nie wydostanie. Zakręć korek w misce i nalewaj, kurek jest w pokrywie zaworów, nowy olej. Poczekaj aż osiądzie i sprawdź bagnetem ile już go nalałeś - sprawdzaj na poziomym terenie. Zapal motor ale nie katuj go, niech sobie troche po "pyrka" spokojnie. Czy o czymś zapomniałem ? Spisz sobie przebieg przy jakim nalewałeś z zmień za 10-15tyś z akcentem na 10. Strasznie dużo napisałem jak na wymiane oleju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 30 Marca 2005 Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 > no tak, ale chce w koncu sam coś zrobic przy samochodzie, nawet > jeżeli będzie to tylko wymiana oleju To spoko Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Broki Napisano 30 Marca 2005 Autor Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 > To spoko > Powodzenia dzieki , jutro wgrzebuje sie pod auto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komar13 Napisano 30 Marca 2005 Udostępnij Napisano 30 Marca 2005 wymiana oleju nie powinna kosztować więcej niż 15zł, więc nie wiem czy ma sens babranie się. ja mam swoje miejsce gdzie jeżdzę co rok. szybko sprawnie i tanio Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skrot Napisano 31 Marca 2005 Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 > wymiana oleju nie powinna kosztować więcej niż 15zł, Moze tez byc za darmo... Ja jezdze do warsztatu, ktory specjalizuje sie tylko w wymianach "plynow"... Nie dosc, ze ceny oleju sa bardzo dobre, to jeszcze wymiana jest za free... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzych66 Napisano 31 Marca 2005 Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 u mnie za wymiane się nie płaci jeśli kupisz w warsztacie olej,ceny olejów są takie jak w sklepach wymiana oczywiście z filtrem oleju (swoim). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
smyk1 Napisano 31 Marca 2005 Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 Ja jak perwszy raz w UNO postanowiłem wymienić dwa lata temu, to koń by się uśmiał. Kupiłem olej , imbusa, klucz do odkręcania filtru, filtr powietrza, no i filtr oleju Pan w sklepie powiedział, że głowę daje że to ten typ było to 25km od miejsca zamieszkania w BB, ale za to w bardzo eleganckim sklepie . Machał katalogiem , ja dowodem rejestracyjnym i było tak pięknie . Za jakieś dwa dni postanowiłem zmienić olej w garażu. Spuściłem olej do jakiegoś starego baniaka odkęciłem stary filtr i tu nastąpił opad szczęki coś nie tak, nowego nie da się wkręcić, a rano do pracy? Wkręciłem z powrotem stary, zalałem nowym olejem i finał tego taki że teraz jadę sobie to takiego sklepu co ma obok warsztat, płacę za olej i filtry niewiele droższe, a niekiedy tańsze ja sobie a mechaniorzy wymieniają. Jeszcze dostałem na odchodne breloczek do samochodu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komar13 Napisano 31 Marca 2005 Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 > Moze tez byc za darmo... Ja jezdze do warsztatu, ktory specjalizuje > sie tylko w wymianach "plynow"... Nie dosc, ze ceny oleju sa > bardzo dobre, to jeszcze wymiana jest za free... u mnie też tak jest, ale nigdy nie ma oleju VS, a ja tylko taki leje, wiec płace chyba 15zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oplo1 Napisano 31 Marca 2005 Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 > Pan w sklepie powiedział, że głowę daje że to ten typ u mnie tak bylo z filtrem powietrza, benza i oleju. Do oleju pasujacym sie okazal od poldolota, paliwa na wyglad, a powietrza zczytane numery z uzywanego > teraz jadę sobie to takiego sklepu co ma obok warsztat, płacę za olej i filtry niewiele droższe, a niekiedy tańsze ja sobie a mechaniorzy wymieniają. tez tak robie tylko ze w cenie oleju mam filtr oleju i wymiane co wychodzi mniej niz w sklepie - chyba ze jakis ruski leją > Jeszcze dostałem na odchodne breloczek do samochodu No breloczkow nie rozdaja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 31 Marca 2005 Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 > Ja jak perwszy raz w UNO postanowiłem wymienić dwa lata temu, to koń > by się uśmiał. Kupiłem olej , imbusa, klucz do odkręcania > filtru, filtr powietrza, no i filtr oleju Pan w sklepie > powiedział, że głowę daje że to ten typ było to 25km od miejsca > zamieszkania w BB, ale za to w bardzo eleganckim sklepie . > Machał katalogiem , ja dowodem rejestracyjnym i było tak pięknie > . Za jakieś dwa dni postanowiłem zmienić olej w garażu. > Spuściłem olej do jakiegoś starego baniaka odkęciłem stary filtr > i tu nastąpił opad szczęki coś nie tak, nowego nie da się > wkręcić Też to kiedyś przerabiałem, okazało sie ze do 1,4 są dwa rodzaje filtrów oleju i mi się trafił ten inny Ale sklep miałem blisko i mi wymienili Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Broki Napisano 31 Marca 2005 Autor Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 > u mnie za wymiane się nie płaci jeśli kupisz w warsztacie olej,ceny > olejów są takie jak w sklepach wymiana oczywiście z filtrem > oleju (swoim). ja niestety nie mam u siebie warsztatu, gdzie wymieniliby za free w przypadku zakupu oleju od nich i wymiana kosztuje wiecej niż 15 zł. ale powtarzam po raz kolejny, że to nie chodzi o kase tylko sam fakt że sobie człowiek rączki troche pobrudzi a przy tym dobry uczynek dla swojego samochodu zrobi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Broki Napisano 31 Marca 2005 Autor Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 > u mnie za wymiane się nie płaci jeśli kupisz w warsztacie olej,ceny > olejów są takie jak w sklepach wymiana oczywiście z filtrem > oleju (swoim). ja niestety nie mam u siebie warsztatu, gdzie wymieniliby za free w przypadku zakupu oleju od nich i wymiana kosztuje wiecej niż 15 zł. ale to nie chodzi mi już tutaj tak bardzo o kase, tylko sam fakt że sobie człowiek rączki troche pobrudzi a przy tym dobry uczynek dla swojego samochodu zrobi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamszew Napisano 31 Marca 2005 Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 > Materialy: olej + filtr oleju dobrze jest przy okazji wymienic rownierz filtr powietrza... > Narzedzia: klucz imbusowy (rozmiaru nie pamietam) i ewentualnie > opaska do odkrecenia starego filtra no i plaskie naczynie na > stary olej > 1. rozgrzewamy silnik do normalnej temp. pracy > 2. wylaczamy silnik > 3. podnosimy maske i wyjmujemy korek wlewu oleju i bagnet > 4. nurkujemy pod auto i podstawiamy naczynie (pojemnosc min. 4 litry) > 5. kluczem imbusowym odkrecamy korek w misce olejowej, uwazamy przy > tym co by sobie lapek nie poparzyc cieplym olejem > 6. odkrecamy stary filtr oleju jak niedasz rady odkrecic reka a niemasz opaski to go przebij srubokretem i odkrecaj za raczke (i tak idzie do wyrzucenia) > 7. odczekujemy jakies 15 min. co by dobrze stary olej splynal > 8. zakrecamy korek w misce olejowej; nie za mocno, bo na korku jest > gwint stozkowy samouszczelniajacy > 9. przykrecamy nowy filtr oleju; wczesniej samrujemy jego gumowa > uszczelke swiezym olejem; fitr dokrecamy mocno reka > 10. wkladamy bagnet i wlewamy swiezy olej przy wyjetym bagnecie lepiej scieka olej (nie zapowietrza sie) > 11. zakladamy korek wlewowy > No i na koniec moje pytanie do kolegi... Co zamierzasz zrobic ze > starym olejem i filtrem oleju... pozatym niewiedzialem ze az tyle czynnosci wykonuje sie przy wymianie, zawsze robilem to tak mechanicznie ze tego nie zauwarzalem. Cala wymiana nie powinna trwac dluzej niz 0,5 godz. Opis jest bardzo tresciwy... co do sprawdzania stanu to do mojego wlewam okolo 3,5 litra bez mrugniecia okiem i wiem ze stan bedzie ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Broki Napisano 31 Marca 2005 Autor Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 > dobrze jest przy okazji wymienic rownierz filtr powietrza... wymieniałem jakieś 5kkm temu więc chyba nie bedzie trzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamszew Napisano 31 Marca 2005 Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 > wymieniałem jakieś 5kkm temu więc chyba nie bedzie trzeba ja robie to kompleksowo raz do roku nie patrzac na km, no chyba ze zaszaleje i nastukam przedwczecnie kilometrow... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
