Brakuje mocy...CC 704 zagazowany
Wczoraj moja dziewczyna stala sie posiadaczka CC 700 z 1993 roku. Autko zagazowane na gazniku Webera.
No i mam teraz pytanie.
Mianowicie brakuje mu mocy, na kazdym biegu tak jakby go w pewnym momencie odcinalo, idzie z obrotami do pewnego momentu i strajk frown.gif
Co moze byc glownym powodem? Czy przy gazie powinien byc dolot cieplego powietrza z kolektora do silnika? W chwili obecnej jest zdjeta rura doprawadzajaca, po jej zatkaniu jest lepiej, silnik wchodzi na obroty...tylko z tego co wyczytalem przy gazie wlasnie powinno jej nie byc.
Tak samo nie trzyma niskich obrotow, chodzi bardzo nie rowno. W czym szukac przyczyny? Gaznik? Instalacja gazowa??
> Witam,
Gaz-tylko zimne powietrze.Jak jest na benzynie?
> Witam,
a dodatkowo nie strzela ci w filtr powietrza ?? mma agenta tez w gzie wiem o czy piszesz u mnietez sie tak działa rura mam zdjeta.. masz zdła dawke -zle ustawiony gaz muszisz minimalnie mu podkrecic tak o "10 minut " soba pokretłem na wezu od powietrza.. i najlepiej wymienn swieczki i filtr gazu.. u nie sie tak dzialao od czasu do czasu.. podkrecnie sobka od powietrza przegazownaie wszedł na swoje obroty i juz ok.. wymieniłem swiece filterek i spokuj ..
Czyli jednym słowem rury nie zakładac tylko dobrze wyregulowac ?
Na benzynie jeszcze nie probowalem jak chodzi. Po podkreceniu na wezu powietrza duzo lepiej na obroty wchodzi jednak strzela z rury tak jakby nie przepalal calego gazu.
Zastanawiaja mnie opinie ze wg. niektorych powinien byc dolot cieplego a wg. innych osob nie.
Wymienie dzisiaj swiece, filtr gazu, filtr powietrza sprobuje jeszcze ustawic obroty na gazniku i zobaczymy jak bedzie chodzil.
Dext podjedz do mnie z tym CC oblukamy go smile.gif weregukujemy instalke i powinno banglac
do gazu tylko zimne powietrze sprawdz filt powietrza czy czasem termostat w puszcze filtra jest OK.
Powiem tak że sama wymiana filtru nie pomoże bo należy jeszcze spuścić syf z parownika. U mnie wymienili filtr gazu sam bez czyszczenia i po 2 tygodniach znów to samo. Jeśli chodzi o dolot to tylko zimne powietrze ma lecieć na LPG. Jeśli chodzi o regulacje pokręć tą śrubą co jest na dolocie gazu do gaźnika i sprawdzaj po każdym przekręceniu jak wchodzi na obroty, jeśli nie będzie zamuły i będzie się ładnie kręcił to potem już tylko obroty śrubą na parowniku.
Pozdro
> Pozdro
U mnie w Lovato jest taka śruba od spodu, w innych też tam powinna być
> tu jest caly prawwnik milej zabaawy
No wiec po wszystkich zabiegach zalecanych przez Was centofura odzyskala moc zlosnik.gif Wymiana filtra powietrza, regulacja gaznika i smiga az miło 20.GIF
> Witam,
faktycznie, wszyscy fachowcy mowią ze do gazu tylko zimne. I zgadzam sie ale...w moim agencie przy przestawieniu termostatu w puszcze na dolot zimnego auto dostaje gigantycznego mula...i nie chce jechac. Wystarczy skrecic klapke na stale tak by lecialo cieple i agent smiga bez problemu. gaziarz nie wie dlaczego tak sie dzieje, ja tez glupieję. Nie pali duzo, ma moc (o ile agent moze miec moc) , zadnych zmułów, kangurów, strzałow itp. jezdzi bardzo sympatycznie. Sam nie wiem dlaczego skoro ma byc zimne..
u mnie tez agencina lubi cieple, jak ostatnio urwał sie przewod od cieplego to miał muła itp, kupno nowego przewodu pomogło 893goodvibes.gif
u mnie wlecie nie chciał sie uciągnąc spod swiateł jak przestawiłem na zimne to chodzi aż miło biglaugh.gif
