Po wymianie klocków i tarcz, idą dymy z hamulców?
O so chodzi?
Nic sie nie obciera, nie blokuje, a na postoju po jeździe dymi sie z tarcz czy może klocków, sam już nie wiem.
Czy to normalny objaw który ustąpi?
Przejechałem po wymianie tylko 8 km. Mam nadzieję , że to wypala sie olej którymi są pokryte nowe tarcze. Umyłem je z zewnątrz, ale w rowku wentylacyjnym nie myłem bo sie nie dało. Moze to klocki dymią bo sie docierają?
Miał ktoś taki objaw?
> wypala sie tawot,smar itp
> wszystko ok
> moze gdzieś dałeś smaru nieodpornego na temp.
pROWADNIKI POSMAROWAŁEM SMAREM GRAFITOWYM.
Tarcze są zabezpieczone siuwaksem - po założeniu trzeba je wyczyścić (rozpuszczalnik bądź specjalny spray do tarcz).
Pozdr. P.
> O so chodzi?
Tak.
Dobrze myślisz.
I stamtąd właśnie się kopci.
Zasadniczo wystarczy ze 2-3 razy przehamować z większej prędkości i będzie gicior.
> Moze to klocki
To już nieźle w palnik musiałbyś dać.
Tak.
Normalka.
Na razie nie dawaj w palnik i nie hamuj gwałtownie, niech się klocki i tarcze dobrze ułożą, a potem wystarczą ze 2-3 hamowania z większej prędkości i się "wysrodzi".
