Stag 2W - wydłużenie czasy otwarcia elektrozaworów podczas
odpalania na gazie.
Czasami załapuje za pierwszym, a czasami za drugim razem.
Czy operacja ta polegałaby na podmianie jakiegoś rezystorka, czy kondensatorka w samej centralce?
Wie ktoś może coś na ten temat?
trochę jaśniej
> odpalania na gazie.
A może parownik trzeba trochę odkręcić? Albo register? Albo krokowy za nisko jest? Albo sonda lambda nie nagrzana?
Parownik rozkręcony.
BLOS - ustawiony ok - obserwuję na stałe napięcie na lambdzie.
To na pewno, bo silnik zimny.
Mam wrażenie, że elektrozawory otwierają na zbyt krótki czas po włączeniu stacyjki - chciałem ten czas wydłużyć.
> trochę jaśniej
Po właczeniu stacyjki stag na chwilę włącza elektrozawory, a potem je wyłącza, mam wrażenie, że jakby ten czas był troszkę dłuższy, to odpalałby na gazie za pierwszym razem.
Producent nie podaje takiej możliwości - jeśli jest to zrobione analogowo, to się da, ale jeśli jest mikrokontroler, to bez programowania kiepsko to widzę - możesz dodać jakiś układ opóźniający na wyjściu ze STAGa.
Oooo bardzo dobra odpowiedź, o tym nie pomyślałem - nie będę musiał grzebać w stagu.
> odpalania na gazie.
Do gaźnikowych pneumatycznych reduktorów stosowane są centralki z dwoma klawiszami. Dodatkowy klawisz służy do puszczenia gazu w takiej ilości(czasu) jaką sobie zażyczy użytkownik. Taki dodatkowy włącznik zastosowałem w 126P dla łatwiejszego rozruchu.
Tylko, że ja przy BLOSie mam ATE90 BRC - niestety nie pneumatyk ...
Sugerujesz pneumatyki do BLOSów?
Źle mnie zrozumiałeś. Przycisk z centralki pneumatycznej do ręcznego otwierania elektrozaworów. Niezależnie od centralki będziesz mógł podać napięcie na elektrozawory.
Bardzo sprytne.
> Bardzo sprytne.
Do tego bardzo dobre, bo user decyduje o czasie otwarcia elektrozaworów, czyli ilości podania gazu do rozruchu silnika.
> Ale mało wygodne
Dlaczego? Przy rozruchu klikasz odpowiednią dawkę i pali łatwiej. Według mnie to wygoda.
Ponieważ mam BLOSa i monowtrysk, to zastanawaiałem się nad wywaleniem wogóle Stag 2W i podaniem 12V do elektrozaworów z pompmy paliwa.
Przed rozruchem pompa uruchamiana jest na chwilę, a potem włączana już po uruchomieniu silnika - to chyba jest to o co mi chodzi ...
