Klamka nie odbija
Wtam
Przy otwieraniu drzwi klamka zostaje w górnym położeniu.Podejżewam .że urwała się jakaś spręzynka.Rozebrałem tapicerkę i nie widzę gdzie coś takiego mogło by być.MAm Palio HL z centralnym zamkiem.
> Wtam
> zamkiem.
Z mojego doswiadczenia wynika, ze w Siena/Palio/Albea co jakis czas zacieraja sie i rdzewieja sprezynki w klamach odpowiadajace za odbijanie klamek. Patrzac na klamke od gory, sprezynka znajduje sie przy boku a najlepiej widac ja po odchyleniu klamki. Trzeba ja traktowac specyfikiem typu WD-40 i wykonywac energiczne ruchy klamki (gora/dol) majace na celu przywrocenie normalnej pracy sprezyny - 0,5 godziny zabawy na jedna klamke. Ten temat byl juz walkowany na tym forum. Poszukaj aby uzyskac dodatkowe informacje.
> informacje.
Dokładnie tak. Ja też miałem ten problem. WD 40 pomagało.
Też jestem za. Klamka od strony kierowcy blokowała się w górnym położeniu, miałem nadzieję że jakoś "samo" wróci do normy ale po dwóch tygodniach miałem już tego dosyć, wspomniany wyżej WD40 wpsikany pod klamkę sprawił że teraz wszystko wróciło do normy.
  • 1 miesiąc później...
> Wtam
> zamkiem.
I jak kolego dołeś rade ? bo ja mam taki sam problem ale cos nie moge tac mu rady. moze masz jakies szczegóły
> Wtam
> zamkiem.
moze troszke lepszym rozwiazaniem jest silikon w sprayu, faktycznie nie trzeba zalowac i ja na 3 klamki wypsikalem prawie cala puszke 250 ml. Njlepiej psikac w miejce pod klamke gdzie wchodzi laczka za blache dzwi i jest szpara, po lewj stronie klamki. Po obfitym spisikaniu ruszac raczka i psikac, 30 min i nasmarowane.
