fajlur
W swoim stilonie miałem jakiś badziewany akumulator non stop bylem nekany przez roznego rodzaje fajlury, więc go wymieniłem na polecany na forum centra futura 75 Ah. Problemy z fajlurami odeszły w niepamięć az do dzisiaj kiedy to wyskoczyła mi awaria alternatora po wyłączeniu zapłonu wszystko wróciło do normy. Pytanie też tak macie czy moj stilon to jakis specjalny przypadek?
> przypadek?
Kilka razy zdarzyło mi się, że po uruchomieniu pojawił się komunikat o jakiejś niedyspozycji alternatora, ale po chwili komunikat zniknął... i tyle...
> przypadek?
Nie denerwuj się tak. Trochę czasu upłynie, aż staniesz się fajluroodporny zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif20.GIF
Mnie fajlury alternatora nekaja niemal non stop smile.gif Az doszlo do tego ze jestem zdziwiony i uradowany jak nie wyskakuja... Ale samochod dziala poprawnie. Fajlur sobie piknie. znika i tyle. W aso nic nie stwierdzili po pobieznych ogledzinach.
sprawdz podlaczenie masy a potem obejrzyj alternator czy nie jest pekniety; dobrze byloby sprawdzic rowniez wartosci ladowania
> Mnie fajlury alternatora nekaja niemal non stop Az doszlo do tego ze
> Pozdrawiam
ASiO Ci wcisnęło kit(zersztą jak każde ASiO), problem fajlura z altkiem jest stary jak stilo, ja nękałem swoje ASiO przeszło dwa lata zanim łaskawie zamówiło jakiś dławik w układ sterowania alternatorem (dokładniej to montowali jakię ustrojstwo wielkiści paczki gumy do żucia w okolicy bezpieczników) mające zapobiegac idukowaniu się jakiegoś tam impulsu rozpoznawanego przez komp jako awaria altka. Dwa lata już nie pokazuje się ten fajlur a akumulator wciąż oryginalny, altek zdążył już wyzionac ducha, pękł.
> pękł.
Hmm dziekuje za te opinie smile.gif Na pewno przy nastepnej wizycie w ASO sie przypomne z moim altkiem. Cale szczescie ze ten fajlur nie przeszkadza w funkcjonowaniu auta
> pękł.
A masz kpl. osłon pod silnikiem ? Jaki to był m-c roku, gdy pękł ?
Osłony są w stanie "idealnym" ( cudzysłowie bo ta z lewej jest porysowana) zlosnik2.gif, a na serio to są całe nietknięte, altek wyzionął ducha w kwietniu? tego roku, pisałem na forum.
Przyczyną nie było zalanie wodą tylko syf jaki się tam nazbierał (coś na podobieństwo rdzy i pyłu grafitowego, ponoc standard w altkach Magnetii Duperelii) co chłonąc wilgoć z powietrza rozsadziło obudowę.
> porysowana) , a na serio to są całe nietknięte, altek wyzionął
> rozsadziło obudowę.
No właśnie o tą informację mi chodziło. Nie czytam wszystkich postów frown.gif
