czy Wasze Astry biorą olej?? 1.6 16 V
Witam. Mam chyba problem. Moja Astra z 1999 1.6 16v ma dosyć spory apetyt na olej - ok litra na 5 tys km. Nie wiem czy jest to sytuacja beznadziejna i tylko wymiana pierscieni wchodzi w rachube (czyli ok 1000zł) czy to powszechna rzecz w ECOTECach? Nie mam wycieku-lekko spocone tylko przy pompie wspomagania i misce-ale nie zbiera sie olej frown.gif
> Wygląda to na nałogowca.......
> A co maja powiedziec Ci ktorym wciaga 1l na 500km ??
Może jakaś akcja złomowania?
nono.gif Nie ma mowy. Trzeba wyjac pare monet z kieszeni i zainwestowac w remoncik mlotek.gif
> remoncik
No niestety chyba mnie to czeka, unikałem jak mogłem remontu ale jak sprawdziłem wczoraj olej, dodam że tydzień wcześniej go dolewałem i wciongnął mi około 800ml na jakieś 600 km.
pfff ....
z czym wy tu do ludzi...
Mój żre 0.6/1000 (l/km) i ponieważ w instrukcji pisze że martwić mam się od 0.7 to się nie martwię zlosnik.gif
Silnik chodzi dobrze? Bo mój tak, więc leje i śmigam
> pfff ....
Lejesz minerala czy półsyntetyka? Bo ja zastanawiam się jeszcze nad przejściem na mineral, wiem że nie jest zalecany podobno do 16v, ale tylko tutaj spotkalem się z taką opinią, wszyscy inni mechanicy i znajomi mówili żeby zalać go mineralnym.i chyba tak zrobię.
> zrobię.
ja zalałem mineralnym (15w40) i jak na razie super.
GM 10W40 i nie zmienię do na minerala
> nie zalecają jedynie dolewania doktorków do silników 16V
A samoregulatory zaworów ci nie klepią w zimie?
Ja też zalałem 15W-40 Castrola - podobno najlepszy na rynku.
I co........
Po przejechaniu ok 3 tyś. km zmieniam na Esso 10W-40 wcześniej jeździł na Mobil 10W-40
dlaczego?
1. słychać jak pracują regulatory - klekotanie.
2. silnik drży - tego nie było wcześniej
3. Długo trzeba czekać na rozgrzanie auta
4. Nie zalecana jazda zimą na tym oleju - wersja kilku osób(nie moja).
mój bierze 1l/1000km mineralniego GM . Remontu narazie nierobie puki co lekko otwieram maske i wlewam literek i jezdze dalej zlosnik.gif Zaworki klepia ,ale tylko przy odpalaniu.
Astra gr 94r 1.6 16V
158kkm HB
Z tego co tu od czasu so czasu się pisze to te silniki biorą olej. Podobno te zrobione przed 95 rokiem biorą więcej.
Ja do swojego na 15tys. dolałem 0.3 litra. Teraz zalałem GM 10W40 i jest okej.
U mnie była tragedia już, pod koniec to brał chyba 1l na 100km, tyle że brał dołem i górą mlot.gif Wymieniłem:
- uszczeliki na zaworach
- pierścienie
- tłoki (stare nie trzymały już wymiaru)
Teraz zanosi się na to, że nie doleje ani grama aż do zmiany oleju na nowy.
Nie pytajcie ile to kosztowało.
> że brał dołem i górą Wymieniłem:
> - pierścienie
> nowy.
ile to kosztowalo???
> A ile to kosztowało ?
no własnie napisz o tym remoncie troszke i o cenach części .
158kkm HB jak nie wiecej
Mój bierze ok 0,3-0,4 l na 1000km więc jeszcze nie ma tragedi bo mieści się w zaleceniach producenta
> sa tacy wogóle???
mi przed remontem brał 1l na 400km, teraz po remoncie tj. pierscienie i uszczelniacze na wiele nie pomogło, 1l na 800km
> poprostu lipa
A oprocz uszczelniaczy wymieniles w glowicy prowadnice? Bo jezeli nie to Ty dales dupy z remontem.
Witam A słyszeliście o takim oleju 15W-50 ? Shell HeliX w zółtej bańce?
Ponoc nadaje sie do takich silników co spalaja olej i tp. Wczoraj w Auto Swiecie czytałem hmm.gif
158kkm Hb
> bańce?
> 158kkm Hb
Do swojego chcesz wlewać?????
Przecież, podobno, nie wlewa sie do 16 zaworówek mineralnego.
NIe do 16 zaworowych silnikow tylko do silnikow z hydrauliczna kasacja luzow zaworowych.
przecie z tylko pytałem a i tak mam w silniku GM 15w -40
158kkm Hb
Ja mam przejechane 200kkm i od jakichś 20kkm zaczął brać olej. Wcześniej od przeglądu do przeglądu ani kropelki. Teraz 1l/2kkm. Od nowości jeżdżę na syntetyku i tak się zastanawiam czy zmiana na półsyntetyk przy tym przebiegu nie tylko jest zalecana, ale może również zniwelować to spalanie oleju...
Z racji tego, że niedawno zmieniałem olej i żal mi go wylewać, czy lepiej dolewać stopniowo półsyntetyk czy od razu wymienić cały?
> Witam,
Moim skromnym zdaniem przeleć jeszcze na tym co masz do końca a przy wymianie wlej półsyntetyk. waytogo.gif
1l na 2kkm to troiche, niektórzy leją o wiele więcej. Także spokojnie i 20.GIF
Możesz dolać też zagęszczacza do silnika. Ale dokładnie nie wiem czy można niech się inni też wypowia
> i
Bieże mi 1l na 2 000km a nie 0,2, a to już sporo.
Sorry pomyłka, to rzeczywiście sporo.
> Moża jakiś zagęszczacz do silnika np. doctor oil
> i przy następnej wymianie wlejesz półsyntetyk
To juz leiej bedzie wymienic olej na polsyntetyk i zobaczyc co sie stanie. Wyjdzie taniej w ogolnym rozrachunku.
> Prosze Cie
Koszt doctor oli to ok chyba 20 pare zł.
wymiana na pólsyntetyk to 100 zł
No nie wiem, no ale może jak zmieni na półsyntetyk to przestanie brac wogóle
> wogóle
> ale mam ochtote
Nigdy nawet przez 5 sekund nie przyszloby mi do glowy wlewac takie srodki do silnika a co dopiero komus to polecac.
Ja liczylem raczej tak.
Koszt dolewek
Wymaiana co 10tys km trzeba dolac 5 litrow oleju syntetycznego.
Wymiana co 15 tys. km trzeba dolac 7,5 litra oleju syntetycznego
Wymiana oleju na polsyntetyk okolo 120zł.
I mozna zobaczyc czy cos sie poprawi.
A dolanie jakiegos syfu i w przyszlosci remont silnika z powodu np. zapchanych kanalow olejowych, zatrzymania sie kompensatorow luzu zaworowego top juz inna drozsza bajka.
Bo gdzie tu logika nie zaleca sie wlewania oleju mineralnego bo jest za gesty a Ty zalecasz wlewanie zageszczacza do oleju nono.gif
To chyba jak się trafi. Po wymianie uszczelki pod głowicą miałem problem z uszczelnieniem pokrywy zaworów. Na 1000 km wyciekało jakieś 0,2-0,4 litra oleju. Nowe uszczelki nie pomagały, ratunek znalazłem w silikonie. Od uszczelnienia przejechałem już prawie 15 tys. km i oleju nie ubyło. (10W40 Elf, Przebieg około 230 tys. km).
> Koszt dolewek
I Tu masz całkowitą RACJE
W "uszczelniacze" nie będę się bawił, ale na półsyntetyk wymienię na pewno. Nie wiem tylko czy dolewać stopniowo w miare ubywania czy od razu całość wymienić.
A pod pokrywą zaworów trochę się poci, ale wątpię czy wyciekało by aż 1 litr na 2 tys km...
nie dolewaj półsyntetyka do syntetyka nono.gif,
lepiej wymienic odrazu.
Kolega lelek , jak pisze wyżej, wyliczył że wychodzi taniej.
