Nowy wita !! Help!!! obroty
witam wszyskich fiatowców!!!
bravka po wizycie na wymianę paska i uszczelki pod głowicą u magika zwariowała z obrotami-strasznie ją rzuca na wolnych !
czytałem wasze posty robiłem to co opisujecie ale dalej nie robi jak powinna. wyczszczona przepustnica,wymienione świece,nowy filtr,iskra na wszystkich 4 patykach.
nie było tylko examinera
być może powodem tego było zwarcie na jednej z cewek , jak zakładał osłonę na cewki to zkręcił śrubą kabel do 1 cewki i wywaliło
bezpiecznik 30a ten duży
jestes pewny ze cewki sa ok???moze ktoras przebija po prostu...nowe cewki tez sie przepalaja...w moim przypadku cewka bosch ale w innym aucie...przepalila sie od razu po wymianie...byla wadliwa...
A krokowca wyczyściłeś, bo o tym nie napisałeś. Ja na Twoim miejscu waliłbym do magików, którzy dokonywali naprawy. Niech poprawiają...
mocno posrednio ale przyczyna moze byc tez czujnik temperatury - przy zlej informacji bedzie podawane za duzo albo za malo paliwa...ale w pierwszej kolejnosci stawiam na cewki....
Co do Twoich problemów to moja rada jest taka : wracaj do tych magików co Ci spiepszyli, z uzbroj_zlo.gifzlosnik.gif
cewek nie sprawdzłem ale przy jednej tam gdzie zaczyna się guma wygląda na zniszczoną przy wkładaniu
Witaj!
Wracaj do magika niech doprowadzi auto do stanu przed naprawą
