krokowy...
to takie małe czarne, 4pinowa wtyczka? jak go będe wyciągał to coś może wyskoczyć, i na czym polega jego czyszczenie niewiem.gif
Małe i czarne tak. Wtyczka 4-pinowa tak. Czy coś wyskoczy nie.
A czyści się styki krańcówki - takie blaszki bo obu stronach wewnątrz trzpienia obudowy całego silniczka.
Jak rozbierzesz, to oczom Twoim ukaże się silniczek z zębatką ślimakową oraz właśnie styki (blaszki) krańcówki, które należy wyczyścić.
Aha - u mnie z kilku zaczepów trzymających czarną obudowę silniczka ostały się tylko 2... Niestety plastik podczas prób otwierania się rozleciał oslabiony.gif
> wyczyścić.
> Mam nadzieję, że nie namieszałem
> się rozleciał
> yy jak dobrze rozumie to go czaaa rozbebesyć ?
Tak, musisz to uczynić smile.gif Najpierw TORX 25, a potem tylko cierpliwość przy otwieraniu zatrzasków...
> Tak, musisz to uczynić Najpierw TORX 25, a potem tylko cierpliwość
ale ja mam przewody paliwowe i niekce mi przejść ten torX :/
Hmm, w mojej fajerce miałem jedynie problem z najniżej położoną śrubką, ale klucz typu "L" załatwił sprawę.
Nie idzie jakoś ich naciągnąć lub odłączyć? Jak mi przeszkadzały przewody, to je po prostu odłączałem i sobie dyndały smile.gif
ciężko to widze, ale jak zrobie foty to zapodam!
> Ok, wtedy siem wymyśli!
> Chyba że inny Clip się wypowie
podepnę się pod temat:
jak ściągnąc kostki z tego regulatora? z tego co widziałem są tam jakieś drut dokoło tego przewodu i jak zdjąć tą kostkę żebym czegoś nie spieprzył jak bym kiedyś to robił??
ten drut sie wciska z jednej strony i schodzi kostaka bez problemu
