Spalanie 1.4 12V
Witam.
Od niedawna jestem posiadaczem Bravo, chociaz pojezdzilem nim duzo wczesniej (zostal mi po tacie ktory kupil Stilo 1.8 smile.gif )
Pytanie moje dotyczy apetytu na paliwo, bo w moim 1.4 spalanie osiaga jakies absurdalne wartosci w okolicach 9l w miescie.. czy wasze Bravka tez tak duzo piją?
MOja spala 6l. w mieście 4,5 w trasie a może czasem nic nie spala.
to zalezy generalnie jak sie jezdzi nie??:> jak sie cisnie od swiatelek do swiatelek to mozliwe przy tym silniku ze tyle pali!!:)) i za to kocham moje jtd -pali zawsze tyle samo;)))) sprawdz czujnik temperatury - moze byc "spsuty" i kompjuter podaje za duzo paliwa...
> Witam.
> To moj pierwszy post na forum
> wczesniej (zostal mi po tacie ktory kupil Stilo 1.8 )
Witaj. 9 litrów po mieście. Nie ma nic w tym dziwnego. Przecież producent podaje nawet tyle w tabelach spalania. A jak ktoś pisze, że pali mu 6 litrów po mieście to chyba przez połowe dystansu pcha samochód.POzdrawiam,
Jak najbardziej normalne. Nie znam popularnego benzyniaka, ktory spali mniej.
No wybacz ale guzik prawda. Jeżdziłem Yarisem i patrzyłem na średnie spalanie(komp). Jak chcesz jechać normalnie to jara 8,5, robi kupe huku i nie jedzie. Po aptekarsku jadąc 65-70km/h pali 4,8. Lipa nie wynik. no.gif
MI PALI 6,5 -7
w miescie wystarczy spelnic kilka warunkow:
sprawna lambda
niezapchany katalizator
sprawne nie zapieczone nawet lekko hamulce
sprezanie
i umiejetna jazda na podstaiwe wskazan komputerka
bez komputerka palila mi 7,5-8 w miesice kapeluszniczo az tak nie jezdze ale wiem jak cisnac
sprawne swiece i kable tez maja znaczenie nie wazna firma wazne ze sprawne
pzdr
9 literków to normalna sprawa... widziałes kiedyś oszczędnego włocha? Benzyniaka? Ty nie chiałbys wiedziec ile pali 1,4 BOXER w Alfie grinser006.gif
zalezy od miasta
na ślasku mój spala od 7,5 do 9,5 (latem )
To i tak niezle. Ciesz sie, ze nie 12l. Niektorym potrafi wlasnie tyle wciagnac. U mnie najmniej wzial 7.2l kiedy jeszcze jezdzilem na benie. Ale 8-9l to norma na miasto. Przyzwyczajaj sie albo zaloz sobie instalke lpg.
Mi na miescie przy jezdzie ok 7km do tyrki spala od 12-14l/100km
'na trasie sam nie wiem dokladnie bo malo jezdze ale ostatnio wyszlo 10 litrow ale jechalem na trasie 120-140km/h
( to całkiem normalnie, nie może przeciez mniej palić niż sama fabryka daje:-))
...widze, ze udalo Ci sie w koncu cosik napisac!
9L na miescie i ty narzekasz ?? Ty sie czlowieku ciesz. Moj bravolot porzera w miescie 10 - 10,5L / 100
I jakos nie potrafie zejsc nizej,Takze niema co rozpaczac
Mi obecnie spalanie wyszło na poziomie 12.3 lpg dużo zwłaszcza że miałem regulację oraz była wymiana filterków i świec. Nie wymieniłem tylko kabli. CZemu tak pali zwłaszcza że połowe przejechałem na trasie??:-(
Bo drugą połowę przejechałeś po mieście. Jakiś czas temu doszedłem do tego, że spalania po mieście w ogóle nie warto liczyć. Dziś dystans 9km "jechałem" 50 minut. Tylko będąc naiwnym można liczyć, że spaliłem 1l wachy. Tak na prawdę miasto miastu nierówne, nawet w obrębie tego samego można całkiem sprawnie się toczyć, lub skakać po 1-2m stojąc w korku.
> toczyć, lub skakać yo 1-2m stojąc w korku.
no w 100% sie zgadzam przy dobrym korku wyjsc moze faktcznie 20l/100 ale j a naszczescie sie utrzymuje w 7litrach ale na swiatlach itd stoje lub w jakis mikro korkach po 5-10 minut
tak generalnie omijam newralgiczne punkty
a może ktoś wie ile pala nasze bryki na biegu jałowym w ciągu 1h?
albo jak to obliczyć?
Najprościej zalać do pełna, zapal, włącz stoper i mierz. No chyba, że chodzi ci o litry/100km, ale to już zagadnienie na kącik matematyczny w dziale teorii wielkich liczb.
Ktoś kiedyś konstruował jakiś komputerek do tego, ale nawet egzaminerem masz czas wtrysku, ilość impulsów. Policzyć więc czas efektywnego wtrysku w ciągu godziny, no i teraz trzeba by wybadać ile paliwa przejdzie przez wtryskiwacz w ciągu sekundy (tu trzeba by jeszcze ciśnienie z pompy uwzględnić).
Ale po co to liczyć, nie lepiej żyć w nieświadomości?
Kapuś wink.gif ciekawe skąd to wiedziales smile.gif)) 12 to latem zimą 15 cholera musze sie tym zaj ąc i moze wymienie sonde smile.gif
dzis to sprawdze ale o ile pamietam to troche ponad 2 litry
stala wtrysku okolo 5ml/na sekunde o ile pamietam ale moze sie myle czyli dosc spora stala jak na wtryskiwacz ale to w koncu jednopunkt;)
> jednopunkt;)
eee, coś chyba przesadzasz 18l/h yikes.gif ???
> eee, coś chyba przesadzasz 18l/h ???
brawa 1.4 pali :
zimna na ssaniu 2,2l/h
ciepla na jalowym 1,1 l/h
nie przesadzal stala wtryusku wynosi ok 5ml na godzine ale wtryskiwacz ciagle nie leje benzyny tylko cyka wolniej lub szybciej dawkujac odpowiednio paliwo
yikes.gif 15l..
Ale Ty na gazie smigasz... To pewnie o gaz chodzi. U mnie wyjsc ponad 10l to naprawde ciezko (gaz)
> 15l..
aż sie wierzyć nie chce, u mnie poniżej 10 ciężko było zejść na noPb. Jak to robisz?
Mi zawsze jakos mniej palil. Teraz nie toleruje juz "kapeluszowej" jazdy, a mimo wszystko pali tyle samo. Kiedy jeszcze mialem autronika - sterownik gazu, sam regulowalem instalke. Kiedy mialem stychiometryczna palil ponizej 10l, ale ja zawsze wzbogacalem i wychodzilo 10l lub max kolo 11
no ja też sam regulowałem i chodzi jak złoto tylko pali 12-12,5 w mieście.
10 l/100 km masz cyklu mieszanym czy samo miasto? Dużo stoisz w korkach, jakie odcinki średnio przejeżdzasz?
trasa PB ok. 6,3
trasa LPG ok. 8
miasto PB 10
miasto LPG 11
> Witam.
Kiedys spalal mi w miescie 9-10l /100 km a w zimie 12-13, jednak nauczylem sie jezdzic oszczednie i teraz spala mi w miescie jakies 7-8l / 100 km a w zimie 9-10l / 100 km.
pzdr
Rostek
