co się wyjsrywa ?
czasami przy odpaleniu pojawia sie problem, zapala i po 1 s gaśnie w momencie gasnięcia obrotek zachowuje się jakby samochód był wyłączony
> wyłączony
Wskazówka na obrotomierzu normalnie schodzi powoli w dół czy od razu na 0?
Sygnał do obrotomierza idzie od przekaźnika więc może to jego wina - on też steruje zasilaniem układu wtryskowo-zapłonowego. No chyba, że widać jakieś inne objawy przed zgaśnięciem, takie jak niestabilne obroty itp. to wtedy można szukać przyczyny w innym miejscu zlosnik.gif
od razu na o to samo mam czasami podczas jazdy wskazówka na 0 i łapie muła i marchewa się zapala po odjęciu gazu źre normalnie
Jeżeli zapala się kontrolka wtrysku to przekaźnik raczej chodzi, bo ECU ma z niego zasilanie. Ciężko powiedzieć, ale przypuszczam, że tak by się działo jakby ECU przerywał sygnał na pinie 23, który steruje obrotomierzem i na pinie 7 przekaźnika, zasilaniem pompy paliwa, cewek i wtrysków.
pośrednio obroty idą z czujnika położenia wału... może tam szukać przyczyny zlosnik.gif
jak marchewa sie zapala to ECU zapisuje błąd - podłacz pod exama i bedziesz wiedziec co powoduje ten błąd
> przyczyny
> Pewnie, że można, tylko tu jest jeszcze zależność od obciążenia
zalezności niema żadnej z tego co Łukasz mówił i tu jest problem oslabiony.gif wali czasem przy przepięciu, czasem przy odpale.....
i przy przepięciach już bez względu czy pełna bomba czy nie
a zjawisko zaczęło występować po ostatniej wymianie wałka wcześniej tego nie było
No właśnie tylko dlaczego wszystko wraca do normy po odpuszczeniu gazu? hmm.gif
U mnie, na samym początku jak złożyłem furę to takie coś się raz stało jak depnąłem gaz na max, a po puszczeniu też było OK. Nic nie ruszałem od tamtej pory i już się to nie powtórzyło do tej pory.
> gazu?
> pory.
> tego nie było
..moze zle kombinuje ale
masy masz sprawdzone??
moze cos przytarlo sie i pod wplywem drgan gdzies przywiera....
> sprawdzałem masy
..posprawdzaj czy sie jakis + nie przetarl i nie zwiera
wiesz chciałem go odpalic przed chwilą i dupa to samo co wczoraj, zdjołęm klemy na chwilę i przeleciałem je ściernym i po założeniu odpalił z 1 strzała
