co może nawalać?
Moje auto (lanos 1.5) po odpaleniu i przejściu na gaz chodzi ładnie, ale do czasu. Po jakichś 30-40km zaczyna słabnąć i dusić się jakby mu tego gazu brakowało. Wcześniej myślałem że to tylko jak kończy się butla, teraz jest tak nawet w połowie. Czy ktoś ma pomysl co to może być? czy coś po pewnym czasie (reduktor, krokowy, elektrozawór) może przestać funkcjonować tak jak trzeba? Dodam, że jak auto ostygnie to znowu jest wszystko ok, przez jakieś 30-40km, potem powtórka z historii. Proszę o pomoc bo nie mogę robić dłuższych tras przez ten feler i strasznie mnie to wkurza! Dzięki!
Kabelek + laptopik i patrzeć co się dzieje.
Niestety nie mam takiej możliwości - instalka na coma, przelotka nie działa a kumpel który ma takiego laptoka co trzeba nie ma doń baterii frown.gif
> baterii
a po co ci w aucie baterie? do zapalniczki można się podłączyć
1. Dobrze byłoby sprawdzić, czy to samo nie dzieje się również na benzynie, po co od razu szukać winy w instalacji gazowej? Może któryś z czujników temperatury (powietrza, chłodziwa) uszkodzony lub przekłamuje...
2. Objawy mają związek z temperaturą: sprawdź, skąd idzie powietrze do silnika - gazownicy maja zwyczaj "odwracać" dolot i powietrze silnik zasysa wtedy nie zimne spoza pojazdu tylko gorące spod maski. A LPG (noPb również) nie lubi gorącego powietrza. Sprawdź również, czy gumowy wąż z gazem między parownikiem a mikserem nie dotyka silnika - gaz również nie powinien być gorący.
3. Jesli nie masz możliwości jeździć z laptopem, to może chociaż podłącz sobie tester sondy lambda - będziesz chociaż wiedział, czy masz dobrze wyregulowaną instalkę (wyraźne oscylacje) i czy awaria występuje przy bogatej, czy ubogiej mieszance.
Pozdr.
> lub przekłamuje...
> Pozdr.
dzisiaj po jakichś 50km znów miałem słabnięcie i duszenie, jakby gaz się kończył, a w zbiorniku jeszcze przynajmniej 1/3 gazu. Wyskoczyłem z auta i podniosłem maskę. Diiody na instalce latały dobrze (czerwona-zielona) ale na wyższych obrotach ubogo-zielona, przytrzymałem go na wysokich i zacząłem kręcić śrubą na parowniku- efekt prawie żaden, jak się dusił tak się dusił, nawet jak CAŁKIEM ją odkręciłem. Auto zaczynało się dusić przy 40km/h na 2 biegu (dość niemiłe jak wyprzedza się ciągnik a z drugiej strony coś pocina).
Aha, na benie jest wszystko ok, wlot powietrza dobry i zimny, instalka z dala od źródeł ciepła. Tak się zastanawiam czy to jest wpływ temp. bo jeśli tak to czemu to się nie dzieje po 5 a po 35km-50km? Chyba dziś przeczyszczę krokowca i wszystkie złacza, może nawet elektrozawory, bo nie widzę dalej żadnego logicznego uzasadnienia takich objawów.
Jak dojdziesz co to jest to daj znać. U mnie jest coś podobnego,ale od początku. Nie da rady ciągnąć na gazie więcej jak 130km/h gdy jest pełna butla...przy połowie butli, jak depne do pełna to się dławi...jest tak że na 1 25km/h 2 dojdzie do 42km/h i stypa..nawet nie cisnac do pełna...3 60z hakiem...4 ledwo 87 a 5 po dłuższym czasie 100 i nie da rady więcej. (nie ma tego przy pełnej butli)Parwonik był wymieniony latem, jeszcze jakis zaworek. Silnik ustawiony jest tka że ma jak najrówniejsze obroty...inaczej praktycznie się nie da. Pytanie co mu jest? Czemu nie mogę normalnie jeździć od pełnej butli do rezerwy gazu,tylko takie krzywe akcje?
ha, czyli jednak mój przypadek nie jest odosobniony. Najlepsze jest to że kiedyś tak u mnie nie było, miła powera od początku do końca. Dzisiaj przeczyszczę wszystko i spuszczę gaz do końca (cholera wie, może jakaś tam woda pływa i jako że cięższa to "odzywa " się dopiero pod koniec zbiornika).
pozdro
A jest jakieś coś w bulti w kole zapasowym, żeby po wypaleniu całego gazu odkrecić i spuścić to co jest na dnie(być może wodę) ?
nie, nie ma, myślałem o odkręceniu przewodu i wypuszczeniu w kosmos resztek, może jest sie za dużo syfu uzbierało przez te 200 000km
> Który to silnik krokowy? Gdzie on się znajduje?
na wężu doprowadzającym gaz do miksera
wczoraj spuściłem końcówkę gazu, do podstawionej reklamówki naleciało również ok 2 litry wody. Mam nadzieję że teraz bedzie ok. Aha, spuszczany gaz nie pachniał gazem tylko raczej tak śmierdział jakimś syfem.
> jakimś syfem.
ot polski gaz z polskich stacji
> jakimś syfem.
Jak teraz śmiga po tej operacji? Problem ustąpił?
