tylni spryskiwacz "nie trafia"
mam dosc smieszny probelm ale nie wiem jak go rozwiazac bo nie widze regulacji spryskiwacza smile.gif tak wiec te strumienie wody z tylniego spryskiwacza nie trafiaja w szybe, leja po ziemi a nie po szybie (tak na oko to ze 2cm od szyby... aha jeden trafia)
ktos wie czy i jak sie da go regulowac? icon_rolleyes.gif bo chyab musi byc sposob
> regulacji spryskiwacza tak wiec te strumienie wody z tylniego
> ktos wie czy i jak sie da go regulowac? bo chyab musi byc sposob
EDIT: sory z tyłu to przy pomocy szpilki.
> jest regulacja z boku. Musisz wyregulować wyrysk
tak myslem ze ten wytrysk szpilka wyregulowac ale nie chialem rozkalibrowac tych dziurek, no al enic innego nei zostalo
Ja dodam od siebie tylko tyle, ze wyregulowac sie tego nie da zlosnik.gif Meczylem sie kiedys pol godz i zawsze albo lecialo za nisko albo za wysoko. Temat byl juz tu kiedys poruszany. U innych userow to samo no.gif
U mnie dla odmiany płyn wali na szybę już 2 cm od spryskiwacza , co w rezultacie powoduje ściekanie płynu po szybie.
dolaczylem do klubu biglaugh.gif tera ztez mi wali ale tak ze 3-4cm za spryskiwacz biglaugh.gif juz sie w to nie bawie
Wg mnie z tyłu jest taka sama regulacja spryskiwacza jak z przodu. Po boku jest pokrętło. Przy pomocy śrubokręta i odrobiny cierpliwości się to wyreguluje (wiem bo sam ustawiałem to ostatnio).
> ostatnio).
nono.gif z tylu nie ma tak jak z przodu, jak by tak bylo to bym sie nie pytal! nie ma pokretla z boku!
A to ciekawe. Bo ja mam!!
Ja też
w fiacie marea weekend?? w tym spryskiwaczu na tylniej szybie w lewym gornym rogu??
> gornym rogu??
> gornym rogu??
Sory za zamieszanie - nie doczytałem. W Bravie jest!! W Marei Weekend nie. sciana.gif
Ja jak włączę spryskiwacz to wyrywa mi wężyk przy zbiorniczku.Gdzieś jest chyba zagnieciony.Wkurzyłem się i olałem go.
zaworek pewnie przytkany
A tak przy okazji , to dostać się do tego zaworku to istne mistrzostwo świata. Ale dałem radę. Po czyszczeniu trochę więcej płynu sika na tylną szybę.
Ma ktoś pomysł gdzie jeszcze w innym miejscu może przytykać bądź załamywać się ten wężyk?
> Jeśli można?który zaworek?Z góry dzięki!
na wężu jest zaworek, króry zapobiega cofaniu sie płynu. Jak padnie to kaplica. Jeden za głownymi bezpiecznikami pod maską (dośc glęboko trzeba szukać). W Bravie drugi jest w bagażniku z lewej strony za obiciem. Obstawiam, że w MW też.
Zawór zwrotny. Znajduje się w okolicy pompy od ABS-u. Bliżej przegrody silnika. Ja zdejmowałem plastykową osłonę od bezpieczników i odkręcałem zbiorniczek od płynu hamulcowego.
Chyba że jest jeszcze w innym miejscu i ktoś ma lepszy sposób na dostanie się do tego ustrojstwa sick.gif
U mnie wystarczylo tylko zdjac uszczelke na sciance grodziowej i mialem "dziada" na widoku. Nie musialem nic odkrecac. Po wymianie wrocil tylny spryskiwacz.
