Wymiana poduszki skrzyni biegów
Muszę wymienić poduszkę pod skrzynią biegów bo już praktycznie nie mam oraz mam duże bicia jak uderza o karoserie. Z tego co widziałem pod autem jest jedna.
Czy jest jeszcze gdzieś jakaś poduszka(gdzie), czy tylko jest jedna ??
Jaka cena jest w sklepach ??
Jakiej firmy ajlepiej kupić, by długo wytrzymała ??
Nie wiem kiedy był wymieniany olej w skrzyni. Myślałem czy by nie wymienić od razu oleju w skrzyni.
Jaki olej do jazdy po mieście, i jaka cena??
Czy to jest normalny olej silnikowy ??
I teraz pytanko odnośnie wymiany.
Na jakie rzeczy muszę uważać przy wymianie skrzyni??
> Witam,
Jest jeszcze na podłużnicy od skrzyni devil.gif i z drugiej strony dla silnika ok.gif
j.w.
Ale całej skrzyni ???? To przy odczepianiu jej od silnika .
> Za odpowiedzi Dziękuję
Ile ich jest tzn tych kijowych poduszek :>??
Olej hipol jest dobry :>??
Czy wszystkie poduszki są takie same czyli http://moto.allegro.pl/item132855907_poduszka_skrzynia_biegow_fiat_cc_700.html ??
To ile ich mam kupić, i proszę o foty gdzie one są, bo oblookałbym tych innych stan, i ocenił czy trzeba je wymieniać smile.gif
> Jest jeszcze na podłużnicy od skrzyni i z drugiej strony dla
> silnika
ale w 700ce jest chyba inaczej, silnik chyba na belce jest podwieszony hmm.gif
pozdr.
> A to 700
no wedlug podpisu
Quote:
Historia:
Maluszek 92' zielony
data kupna: 5.03.2006r
Teraźniejszość:
Cinquecento 700 95' grafit/metal
pozdr.
Jedna poduszka skrzynie i dwie silnika
Pewnie cos okolo 50zl.
Dawno temu wymienialem na orginal i wszystko jest ok.
Najlepiej zalej Tutela 80ZC (nie wiem czy dobrtze pamietam nazwe).
Jak mialem zalane jakimis innymi olejami to byly problemy z wrzucaniem biegow w zimie.
Nie
Pozdro
> Tzn poduszki przy skrzyni
Są trzy. Jedna pod skrzynia- tą już widziałeś. A kolejne dwie są przy belce na której jest silnik ze skrzynią podwieszony. Czyli otwierasz maske i zaglądasz na koniec komory silnika - widzisz tam taką czarną belkę która idzie przez całą szerokość komory silnika i na jej końcach są poduszki. Wydaje mi się, że jak skręcisz koła i popatrzysz we wnęke koła, to zobaczysz końce tej belki. A belka ta właśnie wisi na poduszkach, które są przykręcone od spodu do podłużnicy.
Mam nadzieje że zrozumiesz
pozdro
