Migające światła i oświetlenie deski
Witam.
Potrzebuję pomysłu na to co dzieje się z moją Astrą G 1,8. Otóż od niedawna zauważyłem dziwny objaw migotania świateł i podświetlenia deski rozdzielczej i wyświetlacza. Dzieje się to przeważnie rano po pierwszym odpaleniu, ale czasami też po dłużeszej trasie na rozgrzanymn silniku. Ma ktoś jakiś pomysł na to? Będe wdzięczny za pomoc.
Luźny bezpiecznik, a może problem z masą.
Mam dokladnie ten sam problem, Astra II 1.8 99/00: swiatla, oswietlenie wnetrza (lampka), oswietlenie zegarow oraz wyswietlacza migaja (swieca raz to ciemniej, raz jasniej), u mnie wystepuje to chyba tylko przy rozgrzanym silniku. Ma ktos jeszcze jakies pomysly jakie moga byc tego przyczyny?
pierwsze co zrób to sprawdż ładowanie,miałem to samo, jesli bedzie złe to regulator napięcia- przynajmniej ja tak miałem.
Witam, u mnie to samo 1,8 z 98r., z tym że podczas podgrzewania tylnej szyby i lusterek.
U mnie sa podobne objawy, tylko ze moje swiatla+podswietlenie konsoli przygasa mi w momencie gdy mam odpalony silnik i krece kierownica. Dziwne to troche..
W piatek jade do serwisu, wiec dam znac na grupe jak sie uda elektrykowi cokolwiek zdzialac w tym temacie:)
Oj tam... Zaraz dziwne... wink.gif Ruszasz kierownicą i wspomaganie zaczyna działać. A że pewnie masz hydrauliczno-elektryczne to i prądu trochę zabiera. Z tym, ze przy normalnym kręceniu (nie na max) nie powinny drastycznie przygasać. Myslę, ze wystarczy podciągnięcie pasków albo poprawienie masy.
> Witam
> Pozdrawiam
U mnie nie ma znaczenia jak bardzo obciążam akumulator i alternator...tak samo zachowuje się czy to jest tylko odpalony silnik i bez włącznia żadnych odbiorników, czy też przy większym obciążeniu światła, radio, ogrzewanie siedzeń czy lusterek. I zapomniałem dodać że na wysokich obrotach przestaje. Mogłoby to wskazywać, że coś z ładowaniem, ale czemu w 99 na 100 przypadkach na zimnym silniku a w jednym przy rozgrzanym...? Jadę po niedzieli do ASO, się może dowiem i dam znać.
