Wyjmowanie szyb!
Siemka!
Napiszcie prosze jak wyjac boczne szyby i tylna? w celu przyklejenia na nie folii
> Siemka!
> na nie folii
> dzieki pozdro Swish
> podwazasz uszczelke od srodka w kilku miejscach i wypoychasz
> tylko nie wypchnij na beton
Dziekuje, mam nadzieje ze jak je wyjme to i wsadze pozniej 270747800-sex.gif (bez skojarzen 270751858-jezyk.gif)
aha...a kwestia ogrzewanej szyby i na niej folia to zaden problem?
nie zlosnik.gif o ile przycinajac ja nie przytniesz przewodow od ogrzewania na szybie hehe.gif
> Siemka!
> na nie folii
a jak wyjmujesz boczne szybki to dobrze byloby tez jakbys wyjal te czarne uszczelki od srodka ktore sa przy szybie,odkrecasz szybe od mechanizmu i jakos tak delikatnie wyciagaj po skosie od wewnetrznej strony drzwi,ja moje tez juz kilka razy wyciagalem i zawsze mam z nimi troszke problemu
najlepiej robic to w 2 osoby,jedna wypycha druga łapie szybe z drugiej strony...
ja wypychałem w ten sposób iz położyłem sie na siedzeniu i nogami wypychałem bo inaczej niezabardzo sie kwapiła do wyjscia...a zakładasz standardowo na sznurki..
pzdr
łatwiej jest wyjąć niż ją spowrotem włożyć. Najlepiej mieć kogoś do pomocy 20.GIF bo samemu będzie ciężko.
jak bedziesz zakładał uzyj sznureczka bezproblemowo wskoczą na miejsce wink.gif
nie doczytalem i napisalem o przednich szybkach ale jak bedziesz wyjmowal tylnie to rob tak jak kolega draco pisze no chyba ze masz uchylne to wystarczy odkrecic dwie srubki,sa chyba na imbus i ten wichajster od uchylania.no i oczywiscie fajnie byloby jakby Ci ktos pomogl,samemu tez dasz rade ale ciezko bedzie
