czy to sprzęgło się sypie??
Latem, jak były ciepłe noce to wszystko było ok. Teraz natomiast jak auto postoi cał a noc i rano chce je odpalić przy temperaturze powiedzmy 6-8 stopni to przez pierwszą sekundę może dwie coś tak rzęzi jakwy zębatki przeskakiwały na zębach, potem odgłos pracy silnika jest normalny. Ale zauwazyłem jeszcze inny objaw. nie ważne czy silnik ciepły czy zimny na niskich obrotach szarpie jak oszalały. dopiero powyżej 2000rpm dasię jakos przyzwoicue jechać. Co się stało? Jeśli to sprzegło tak chałasuje to dlaczego, skoro odpalam z wciśnietym pedałem? aha jak odpalam silnik po krótszym staniu,tak powiedzmy do 6 godzin, albo jak na zewnątrz jest ciepło to nic nie rzęcholi. Czekam na sugestie.
A to czasem nie rozrusznik ma problemy z zazębieniem się z silnikem? I stąd to chrobotanie hmm.gif
napewno nie rozrusznik. na 100%. Rozrusznik kręci dobrze, dopiero jak silnik zatrybi to z sekundę tak porzęzi
Ale sprzęgło to napewno nie będzie, skoro hałasuje takze przy wciśniętym sprzęgle??
W moim dtl-u też coś chrobocze po dłuzszym postoju. U mnie dźwięki te wydobywają się z okolic filtra oleju. Może coś przy pompie oleju?
Pozdr.
A u mnie na zimno po odpaleniu jak puszczę sprzęgło słyszę takie chrobotanie trochę terkotliwe, dobiegające gdzies na dole od strony kierowcy, po nagrzaniu silnika przestaje terkotac spineyes.gif
pozdr
> oleju?
> Pozdr.
