Rozrzad
mam pytanko co do rozrzadu mianowicie mam na nim przejechane 60tys km i wiem ze sie wymienia pasek i jakis napinacz czy oprocz tego cos jeszcze ??i jaki jest mniejwiecej tego koszt zlosnik.gif
> Witam
Koszt ok 250 zł
> pompa wody jest napinaczem, wiem bo niedawno wymienałem rozrzad
Ale nie robiłeś tego sam, bo wiedziałbyś, że w C16NZ jest napinacz. W twoim C18NZ też.
wymienia sie pasek, napinacz no i ewentualnie przy okazji pompe wody ale to juz najlepiej sprawdzic podczas wymiany.
> twoim C18NZ też.
Chyba chodziło koledze o to, że pompą przeprowadza się wstępne
> napinanie paska..
ja bym tez dodal sprawdzenie malego kolka rozrzadu - jesli widac slady zuzycia klina - wymienic (oryginal 70zl).
ja niestety nie sprawdzilem, nie wymienilem i potem byl zonk. klin na malym kolku sie starl, wywalil dziure w kole pasowym, spowodowalo to odkrecenie sie sruby, ktora trzyma to cale towarzystwo na wale i stanalem sobie w szczerym polu z walacym kolem pasowym i setka bledow w kompie.
dodatkowo sprawdz czy nie leje sie spod simeringow na wale i na walku rozrzadu. simeringi nie sa drogie wiec warto wg mnie tez je wymienic. ja wymienilem tylko na wale (bylo juz mokro), na walku nie ruszalem bo sucho bylo i nie chcialo mi sie odkrecac duzego kola. ale mysle, ze warto poswiecic dodatkowe pol h na ta operacje.
Zależnie od silnika w okolicach rozrządu jest też termostat - więc żeby 2x nie rozbierać całości lepiej zmienić też termostat (jakieś 20-30 zeta max)... Termostat wskazany tymbardziej w wypadku gdy zmieniamy pompę wody (i tak spuszczamy płyn i tak)... icon_rolleyes.gif
