szalony pomysł? co wy na to?
pomysł jest taki smile.gif)
moje UNO z '93 przez przypadek pokazałao ze podłoge ma w oplakanym stanie...do poki przykrywala wszystko stara konserwacja wyglagało ładnie pieknie...sztywne było...malina...
wymeniałem wahacz...podnosnik zrobił swoje...podłoga SITO sie okazuje...
sam nie mam ani czym ani umiejetnosci do spawania
znajomego po tym fachu brak
a blacharz....oj majateczek cos mi sie wydaje...
chodza po allegro rozne Uniacze z Niemiec i nie tylko w przyzwoitym stanie za przyzwoita kaske...
jakby taki kupic....i zaaplikowac na numery mojego Uniacza...wszystko legl...znaczy przełozyc karoserie...pomijam kwestie numeru nadwozia...ponoc to jest do miniecia....
co sadzicie?
Po co nie lepiej dac do blacharza ( napewno znajdziesz jakiegos dobrego ) i wymienic cala podloge?? taniej napewno wyniesie niz kupowac uniaka...
Podobno to przestępstwo.
juz samo jezdzenie Uniakiem z 1993 powinno byc przestepstwem zeby.GIF wg Fiata zeby.GIF
jak bylem ostatnio po jakis tam mało chodliwy drobiazg...powiedzieli ze juz nie ma na magazynie w Bielsku...bo sie skonczyly a juz nie produkuja...fiat gwarantuje czesci do 10 lat od zakonczenia danej wersji...a pozniej to juz auta maja nie jezdzic zeby.GIF
> kupowac uniaka...
ile rozsadine powinno kosztowc takie zrobienie podłogi???
Kolego moim zdaniem lepiej jest polatac cala podloge,gdyz bedziesz wiedzial na czym sotisz!Kupisz,sciagniesz z niemiec bude i nie bedziesz mial pewnosci czy za kilka miesiecy nie bedziesz musial jej robic!
Jaka jest cena za polatanie? Tego nie wiem, ale na pewno nie jest az tak wysoka(uzaleznione od blacharza-warsztatu)...
Ja proponuje dac jakiemus blacharzowi mysle ze bedzie to tansze i pewniejsze (po blacharzu ladnie zakonserwowac + wysuszyc)
najlepsza metoda to blacharz bo buda sprowdzona nie bedzie tez zbyt młoda a nawet jeśli w dobrym stanie to jak dostanie w zime polskiej soli to na wiosne podłogi nie bedzie a dobry blacharz powinien sie wymieścić do 1500zł z konserwacją
Ja tam sam łatałem podłoge. mam taka cienka blache ocynkowana i tylko gdzie dziura byla to oczyscilem z obu stron, wycialem takie duzo wieksze kawalki tej blachy niz dziura, poklepalem mloteczkiem zeby sie spasowala do ksztaltu podlogi i nie spawalem tylko nitowalem (o wiele prosciej o ile jest jeszcze zdrowa blacha za ktora nity zlapia). Jak kiedys bede sprzedawal to powiem ze czesciowo ocynkowany uniak zlosnik.gif. A do blacharza to szkoda kasy jak na moj gust, lepiej samemu zrobic bo sie zrobi porzadnie.
> to powiem ze czesciowo ocynkowany uniak . A do blacharza to
> porzadnie.
Musialem to napisac. Na nity to mozesz sobie przyczepic tablice rejestracyjna a nie kawalki blachy do podlogi!! Podloga powinna byc pospawana!!
pozdro
a mnie zrobiono 3 mega dzióry (pod nogami kierowcy,pasażera i środek tył do tego progi) za 400PLN tylko że bitex dałem sfuj (ok30zł) bo mi leżał. IThankYou.gif
> byc pospawana!!
> pozdro
Na nity można spokojnie łatać małe dziurki. Kiedyś z braku spawarki i spawacza to przynitowałem progi do malucha. Wyszło tanio i trzymało sie to nawet. I jeszcze jedna sprawa: nitowane połączenie można bardzo dobrze zabezpieczyć przed rdzą a spawanego to już tak dokładnie nie zabezpieczysz. Chodzi mi dokładnie o miejsce blisko sppoiny pomiędzy blachami. Nawet jak pomalujesz tam to i tak sie wypali farba.
> pomysł jest taki )
> okazuje...
> wiec wpadłem na pomysła
> co sadzicie?
nie ma sensu kupować budy z Niemiec...czemu? bo w najlepszym wypadku to kupisz z 1993 roku a w najgorszym z 1990...czyli tak czy siak nie będziesz miał nowszej budy niż masz a to że będzie ona z Niemiec to nic nie znaczy...Twoja jeżeli jest z 1993 to też jest niby włoska tak jak te które szły na rynek niemiecki...a buda z niemiec też będzie miała na sobie rdzę tylko taką której jeszcze nie widać a która ujawni sie po zimie oslabiony.gif niestety ale wiem robi swoje...jeżeli tak bardzo chcesz zmienić budę to bym radził raczej jakąś po 1998 roku i porządnie ją zabezpieczyć w profilach zamkniętych i podłogę...na pewno dłużej wytrzyma wink.gif ale i tak najlepszym wyjściem będzie spawanie 270751858-jezyk.gif
