Falujące wolne obroty - UNO 1.0 Fire benz. - wtrysk Bosch
Bardzo proszę o pomoc !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Może ktoś miał już taki problem.
Mam UNO 1.0 z 2000r benz. wtrysk Boscha.
Jakieś 2 lata temu zaczeły falować w UNO wolne obroty (auto samo zaczyna podnosic i obniżać obroty - po wciśnięciu gazu wszystko jest OK). Gdy silnik krokowy poczęstowałem WD-40 wszystko wróciło do normy i przez 2 lata było OK.
Ostatnio ten sam objaw falujace obroty, ASO przeczyściło silniczek krokowy wolnych obrotów, pomogło na 3 dni. Kolejna diagnoza ASO wyminienić silniczek krokowy - po wymianie silniczka ten sam objaw (4 godz. walki pracownika ASO - bez rezultatu)
Propozycja ASO to zostawienie auta na kilka dni w celu wymiany po kolei różnych poodzespołów silnika - znając metody ASO, boję się że w ten sposób koszt naprawy przekroczy wartośc auta.
Proszę o pomoc co może być przyczyną takiej awarii w UNO ????????????
zbone
wymień podcisnieniowy regulator kąta wyprzedzenia zaplonu , takie ufo na aparacie zaplonowym koszt okolo 30 zl
> Nowe UFO i po bólu
> Pozdrawiam
> zbone
ASO to nie dobry pomysł...
Jesli nie masz podciśnieniowego regulatora, który mógłbybyc uszkodzony może być uszkodzony sam silniczek krokowy i czyszczenie już nic nie daje, tylko trzebaby wymienić cały zespół sterujący wolnymi obrotami
uno z tego rocznika nie ma ani aparatu zapłonowego ani ufo. wiem bo mój jest z tego samego rocznika i nie ma alien.gif
Przyczyn może być wiele - od uszkodzonego przewodu aż po uszkodzony komputer.
Trzeba by się temu przyjrzeć i poglądać.
Ew. pod kompa podpiąć.
Tak jak pisał ElKris to może być wina jakiegoś kabla.
Wiem bo przerabiałem ten temat.
Już chcieli mi wymieniać silnik, ale się uparłem i szukałem mechanika, który to zrobi ........... i znalazłem. smile.gif
Podpięli pod kompa i usunęli jakieś błędy (inni mechanicy podpinali pod kompa i nic) i jakiś tam przewód czy kabel też wymienili.
Teraz już nie pamiętam, ale jak narazie samochód jeździ.
Dzięki za info.
A może kolega podać mi namiary na tego mechanika, którmu udało się usunąć ten błąd (mój e-mail : [email protected]).
zbone
A czy kolega próbował "resetowaC" komputer? U mnie okresowo robie i pomaga. Wcześniej były opisy. Odłączyć klemę (minusową) akumulatora na jakieś pół godzinki lub dłużej, na ZIMNYM silniku dalej: podłączyć klemę - napięcie. Wcisnąć do oporu pedał gazu, włączyć zapłon na pierwszy punkt (nie włączać jeszcze rozrusznika), powolutku zwonic pedał gazu do zera, teraz włączyć rozrusznik silnika. Niech silnik - na benzynie- pracuje na wolnych obrotach, bez włączani ażadnych innych odbiorników pradu, aż do pełnego rozgrzania silnika i dwukrotnego właczenia elektrowentylatora chłodnicy. Tym sposobem wykasujesz błędy kompa.
Powodzenia
> kompa.
> Powodzenia
Kto Ci tak kazał kasować kompa???
W starszych wystarczy zdjąć klemę na 5 minut, a potem albo go zapalić i jechać jakieś 2-3km albo go zostawić na pracującym silniku tak z 5 minut.
Natomiast w przypadku kolegi - to nie tędy droga - tego kompa w ten sposób nie skasujesz. Potrzebny jest przyrząd diagnostyczny, np. taki jak ja posiadam.
> z 5 minut.
A nie znasz moze kogoś z Okolic ŁDZ kto by mógł mi sprawdzić kompa? Bo u mnie też tragedia. Wszystko powymieniane a samochód nadal "obrotuje" jak chce.
Niestety w Łodzi nie znam.
Ale zapraszam na zlot AK na początku listopada do Katowic to coś zobaczymy.
> zobaczymy.
Witaj! Sprobuj wyczyścić kanalik ten ktory przymyka krokowiec.
Jezeli padl by Ci czujnik podcisnienia bezwzglednego (MAP SENSOR) to uno jezdzi max 90km\h i jest strasznie przymulone, w sklepie krzyczą 270zl mam namiar na takie coś za 90zl z rachunkiem i gwarancją.
pozdrowki
  • 3 tygodnie później...
Dziękuję wszystkim za rady, natomiast w efekcie okazało się, że silniczek krokowy (orginalny regenerowany Boscha), który kupiłem był padnięty dodatkowo oprócz falujących obrotów auto gasło na wolnych obrotach do momentu nagrzania się silnika. Więc wyskoczyłem z dodatkowej kasy 250 zł i kupłem orginalny nowy silniczek krokowy Bosch za 525zł i wszystko jest OK.
Morał jest taki - kto tanio kupuje ten ma same kłopoty (miesiąc bujania się pomiędzy warsztatem i sklepem - na szczęście zapłaciłem tylko za dodatkową wymianę silniczka.)
A zobacz czy spręzynka koło przepustnicy(tam gdzie idzie linka gazu) nie jest wciśnieta, powinna stykać sie cały czas z tym czyms:P
No chyba zart screwy.gif To do bmv e-36 jest za 300zl oryginal nowy rant.gif
