Jak się dostać do wyświetlacza w Astrze 1?
Witam!
Mam deskę taką jak na tym zdjęciu:
http://asterka.2max.pl/tid.html
Spaliły mi się prawdopodobnie żaróweczki podświetlające LCD ;-( Chciałbym się do nich jakoś dostać. Na dole pod pokrętłami odkręciłem dwie śruby, podobnie również postąpiłem ze śrubami znajdującymi się pod kratkami powietrza nad LCD. Niestety cały ten przedni panel nie ma zamiaru ustąpić, a boję się coś urwać. Może powinienem jeszcze radio wyciągnąć? Proszę o podpowiedz...
Krzysiek
> Witam!
> Krzysiek
http://astra.erstudio.com.pl/tech_02_013.php i do dziełą.
No i niepotrzebnie. Zdejmij ten gumowy dywanik koło TIDa, znajdziesz tam 4 sruby. Odkręć 2 wewnetrzne, a następnie wydłub TID. Wydłubywanie polega na wsadzeniu dwóch zgiętych drutów (można i cieńkie srubokrety ale trudniej) w szczeliny między daską a górnymi rogami wyświetlacza i delikatnym ciagnięciu, raz z jednej raz z drugiej strony. Wyjdzie kawałek i odsłonią się dwie szczeliny w górnej krawędzi TIDa. Zahacz czymś o te szczelinu i wyleżie.
Możesz też wyjąć radio, wsadzić rękę w dziurę po nim i wypchnąć TID od tyłu.
Możesz też odkręcić i wyjąć schowek, który jest przed pasażerem ale to już chyba przerost formy nad treścią zlosnik.gif
> Witam!
> Krzysiek
Zatrzaski trzeba zwolnic, ale...
Pzdr.
> Ale człowiek nie chce wymontować konsoli tylko TIDa
Chyba dobrze się stało, że mi się nie udało tego rozebrać ;-) Nawet nie wiedziałem, że tego TID'a można wyjąć osobno...
Wielkie dzięki.
> może to pomoże
Kolega czyta w moich myślach ;-) bo od tygodnia 5 LED'ów leży na biurku
i czeka na zamontowanie.
Bez wyjęcia TIDa nie "rozbierzesz tego" czyli nie zdejmiesz konsoli. Tzn zdejmiesz razem z TIDem, który musisz wyjąć a przynajmniej odlączyć od niego przewody aby odsunąć konsolę.
