Co sie moglo stac?
przy instalacji gazowej wymienili mi filtr powietrza
teraz sie okazalo ze na tym filtrze przejechalem jakies 18kkm strasznei zasyfiony, dostal Puntek nowy i teraz mi gasnie na jalowym biegu... crazy.gif
na benzynie, chodzi jak zloto, jak zawsze...
> jalowym biegu...
normalne zminiejszyły sie opory ssania, zmniejszyło sie podcisnienie - trzeba doregulować
> odpialem elektronike na noc, czy rano obudzi sie zdrowy?
nie
> nie
tzn. nic nie bylo grzebane fizycznie przy aucie, przez te 1.5 roku 18kkm
> 18kkm
> samo by sie rozregulowalo?
czysty filtr = mniesze opory ssania = mniesze podciśnienie = mniesza dawka gazu szczególnie na jałowych = zwiększona wrażliwość na wpadające powietrze do dolotu
dobrze gada.
filterek zmieniaj przy gaziku najadalej co 15kkm - ja nawet zmieniam nieco częściej (10kkm) bo mam mocno zasyfiony - jazda głównie po mieście - dużo kurzu.
inaczej może ci zacząć więcej palić - niby instalka powinna sobie poradzić ale róznie bywa z różnymi instalacjami.
A po co zaraz regulować? Przecież kiedyś miał wyregulowane w warunkach optymalnych, więc trzeba je "przywrócić". Może wystarczy wraz z wymiana filtra powietrza wymienić filtr LPG i wszystko wróci do "pierwotnego" stanu?
Pozdr.
> Pozdr.
przeglad po 20kkm mam za 3kkm to podjade
akutalnie zdajlem ten nowy i zalozylem spowrotem stary...
> Pozdr.
nie sądzę. Tzn wymiana filtra jak najbardziej ale skąd wiesz że było wyregulowane z odpowiednim marginesem zmian parametrów układu - może było na styk. Poprzedni filtr mógł być po prostu inny, poz tym na reduktor i jego membrany też wpływa czas i zmienia się jego ch-ka.
