JTD nagle gaśnie
witam
objaw - pali bez problemu, jak dziala to obroty idealne, zadnych kontrolek, osiagi normalne,az do czasu gdy nagle sru i gasnie, po 15-25 minutach odpala i mozna jechac dalej, czasem to sie dzieje po 2km, a czasem po 50
ale ze dzis stalo mi sie to kilka razy pojechalem na examiner i stwierdzili ze uszkodzony( a moze zapchany?) jest czujnik obrotów , wiec pojechalem na stacje zatankowalem , dolalem STP (w serwisie FIATA stwierdzili ze czasem pomaga...) a jak nie to wymiana - koszt okolo 650zeta + robocizna
boje sie ze STP nie pomoze a wtedy koszty - co to wogole jest i czemu takie drogie???
pozdrawiam
a ja sprawdzilbym jeszcze filtr paliwa....faktycznie stp moze pomoc...to moze byc tez pompa wtryskowa.....na poczatku sprwadz filtr paliwa!!
> takie drogie???
> pozdrawiam
co ma czujnik obrotów do jakości paliwa , no chyba że paliwo nie dochodzi i obroty spadają do zera ? hmm.gifwink.gif
no filtr paliwa zaraz jade wymienic bo w tym roku nie pamietam czy wymienialem
no tak i przy okazji examinera, teraz widze ze musze wpisac znow kod do radia (182H2), a gdzies go zapodzialem - i co teraz?
> wymienialem
a jakie ciśnienie pokazywał examiner na common railu , było prawidłowe ?
musisz dobrze poszukać , a jak nie to zgłosić się do fachowców od tych spraw smirk.gif
> wymienialem
Przerabiałem kilka tygodni temu... Objawy podobne, gasł nagle lub nie zapalał po chwilowym postoju ale u mnie świeciła marchewa. Po odpoczynku 20 minut można było jechać dalej. Zapalał wtedy mimo iż marchewa nie gasła po przekręceniu kluczyka - gasła jak pochodził 20 sekund.
Egzaminer powiedział od razu co jest - czujnik obrotów wału. Koszt zakupu w ASO 100 zeta. Wymiana banalna w dziesięć minut (przydatny kanał). Pdobno dość często pada...
Co do 650 zeta, o których piszesz dotyczy to raczej czujnika fazy, ale ten nie pada za często. Jak zadzwoniłem z objawami do znajomego mechanika jeszcze przed examinerem to pierwsze co wskazał to właśnie czujnik obrotów. Komp tylko to potwierdził. Dziwi mnie tylko diagnoza postawiona przez tych Twoich fachmanów - trochę jak wróżenie z fusów... Nie potrafią może obsłużyć tego egzaminerka.
I znowu okazuje się, że zawiodła niemiecka myśl techniczna (BOSCH)... to chyba celowe zagrywki by oszmacić przeciwnika - stąd taka zła opinia o naszych wozach...
Czujnik fazy i czujnik położenia wału (prędkości obrotowej) ogólny koszt ok. 300 PLN za czujniki i 200 PLN wymiana. Przy wymianie czujnika fazy trzeba rozebrać rozrząd, czyli pasek nowy, jeżeli ma powyżej 40 tyś przebiegu.
niestety dolanie STP - jak przypuszczalem nie pomoglo
pojechalem dzis do innego serwisu fiata - nie mieli czasu ale zaczeli wymieniac full mozliwosci, wiec ich tez olalem,jezdzi sie coraz gorzej bo jak zgasnie musze czekac coraz dluzej - juz okolo 1h i na krotko starcza... tylko rano jak silnik wyziebiony moge spokojnie przejechac 15km, potem po kolejnych padach - zaswieca sie marchewa i gasnie (starcza mi jedynie na 3-5km)
madrych w poznaniu wielu - ale chyba wszyscy najchetniej wymienili by caly silnik......
kurde a przeciez jak dziala to dziala idealnie - wiec wszystko popsute byc nie moze....
pozdr
Rowiez mialem podobne objawy ba nawet stwierdze ze identyczne .!
Okazalo sie ze jest to czujnik obrotów wału. Koszt zakupu w ASO 120 zeta .!
> caly silnik......
> pozdr
w serwisie ci powiedzieli że najwyraźniej coś z czujnikiem obrotów nie tak ,
koledzy podpowiadają co może być uszkodzone bo mieli podobne objawy , podali nawet ceny ,
a ty narzekasz , zamiast jechać do konkretnego serwisu gdzie umieją korzystać z diagnostycznego kompa , nie musi to być ASO , a nawet podjedź do kogoś z kącika co ma euroscana żeby ustalić ostatecznie usterkę i ją wyeliminować ok.gif
w serwisie nic mi o czujniku obrotow nie mowili - tylko o czujniku ciśnienia gazolu.....
dzi sbyłem w innym serwisie i stwierdzili ze raczzej czujnik obrotow (szacunkowy koszt - 400zl....) ale musze zostawic na kilka dni bo musza sie upewnic i potestowac
wiec sie nie dziw ze narzekam
jakby czujnik kosztowal faktycznie 100-150 zl to bym zaryzykowal i kazal go wymienic na wlasna odpowiedzialnosc ale jak mi mowia ze 400zl - to sorry ale musze chociaz poszukac gdzies gdzie jest taniej - skoro istnieje ryzyko ze moze to byc co innego....
pozdr
no i kierujac sie podpowiedziami szanownych kolegow zakupilem czujnik za 107zł i wymieniłem - teraz tylko musze przetestowac czy na bank juz jest wsio ok
dziwny kraj - nikt mi nie chcial tego zrobic od reki a roboty mialem na 10minut....:)
oby nie wyskoczylo nic wiecej......
dzieki za rady
pozdr
> na 10minut....:)
To daj znać czy wszystko OK. Bo wydałeś kasy, roboty jak chłop w polu przy burakach a efekty? Śmiga? drive.gif Masz może szymbol tego czujnika i firmę. Przyda się jak komuś też padnie. A pewnie padnie zlosnik.gif
śmiga śmiga:)
a symbolu i producenta nie pamietam - ale starczy ze "czujnik obrotów wału do JTD" i sklepy wiedzą o co biega
pozdr
Czujnik to Bosch 0.281.002.214 lub
0.281.002.474
