Czym uszczelniać
Witam, temat znany -dotyczy parowania szyb. Dzięki wspaniałemu postowi naszego Kolegi wszystkie informacje na ten temat zostały wyczerpująco wyjaśnione, pozostaje jeszcze znalezienie specyfiku do uszczelniania filtra p.p. oraz w moim przypadku podszybia (tzn plastiku przy wycieraczkach a szybą).
Czy ktoś może polecić jakiś konkretny specyfik odporny na wahania temperatury, płyny do spryskiwaczy, no i przede wszystkim dobrze uszczelniający te miejsca. W przytoczonym wyżej poście nt parowania jest mowa o "paście uszczelniającej - co to takiego - szukałem na Allegro ale wygląda na to że specyfiki o tej nazwie służą do uszczelniania spawów itp nie ma mowy o działaniu na plastiki i gumę.
Proszę o pomoc bo po dzisiejszych przymrozkach świat widziany z astry wygląda dość mgliście.
Pozdrawiam wszystkich.
Ja pomiędzy szybe a podszybie wcisnołem okrągłą o srednicy 6mm,slikon czarny też bedzie dobry
Dobry jest też uszczelniacz kominiarski. Tylko nie ten żaroodporny tylko przeźroczysty (do obróbek dekarskich). Można go stosować na mokre powierzchnie i jest trwale elastyczny. Minus jest taki, że widziałem go tylko w kartuszach.
Owszem, ale jeżeli przeczytaleś dokładnie, to piszę tam o uszczelnianiu nie górnego plastiku i szyby, a tego właśnie plastiku i cieńkiego rantu blachy do którego ów plastik przylega "spodem". To jest najważniejsze miejsce ponieważ jeśli nawet woda z szyby spłynie pod górny plastik, to ma się wylać płytką rynienką, której krawędź przed przelaniem się wody na filtr pp zabezpiecza właśnie ta piankowa uszczelka wcisnięta w górny plastik (od spodu). I to tę uszczelkę trzeba "doszczelnić" pastą (często zwaną pastą uszczelniającą lub głuszącą). U mnie miała ona postać czarnej mazi wyciskanej z pistoletu. Jeżeli bedziesz miał z tym problem, podjedź do szybiarzy, oni z pewnością mają taką pastę i za niewielką oplata zrobią Ci to uszczelnienie.
Jeżeli zdejmiesz górny plastik i odwrócisz go aby zobaczyć jego spód, z pewnościa zobaczysz piankową uszczelkę oraz rzuć okiem tuż poniżej szyby na tę płytką rynienkę i jej wywinięty rant. To właśnie do niego przylaga ta uszczelka. Te miejsca widać na zdjęciach we wspomnianym poście (a teraz już manualu na WoA smile.gif ) ale na żywo to na żywo... wink.gif
A jeśli chodzi o doleganie górnego plastiku do szyby, to zapewniam Cię, że u mnie dolega może w dwóch miejscach - pod nakrętkami wycieraczek smile.gif. Na całej długości odstaje od szyby i woda leje się jak chce pod plastik smile.gif
Natomiast jeśli chodzi o wodę wlewającą się przez kratki, to możesz się nią nie przejmować, bo spływa sobie po dachówkowo ułozonych plastikach podszybia: górny nad dolnym. Jeżeli dolny jest prawidłowo wsunięty w wycięcie górnego, woda nie ma szans dostać się na filtr pp.
> plastiki i gumę.
Dzięki za rady w sobotę zabieram się za uszczelnianie (oczywiście z manualem Kolegi - bez tego nie zbliżam się do tematu parowania szyb w astrolocie). Myślę że warto u progu zimy przeczyścić te elementy - ja wczoraj trochę odgiołem te plastki - i... jak tam się dostały jakieś szyszki i patyki ? jest tam tyle liści, igieł itp że spowodzeniem jakieś zwierzątko mogło by tam przezimować (mam nadzieję że go tam nie znajdę).
Pozdrawiam Wszystkich i dziękuję za rady.
