ramka pod radio, szukam
kto mi powie gdzie dostane, ramke pod radio i moze zaslepke na..., wyciagam fabryczne. smile.gif dzieki
> wyciagam fabryczne. dzieki
ALLLEGRO - MOTORYZACYJNE - AUDIO CAR - RAMKI i ZAŚLEPKI czy jakos tam! Znajdziesz bez problemu wink.gif Sam tam kupowalem! Jak moge cos doradzic to kup sobie taka co kosztuje koło 30 PLN bo lepiej pasuje a co do maskownicy to nie wiem czy to ma sens bo i tak od razu widac ze to maskownica a zlodziej tym bardziej bedzie to wiedzial! Mysle ze ta patologia juz nie ma takiego nasilenia w erze radyjek za 300 PLN w dobrej klasie! Ja juz dawno nie spotkalem sie z przypadkiem kradziezy radia! Nie zostawiaj panela i tyle! Obecnie na korpusach nie ma zadnych oznaczen widocznych wiec i tak nie widac co to za radio smile.gif Pozdrawiam!!!
Ja kupiłem w ASO w Bielsku Białej na ul Katowickiej koszt ok 50 zł.
> tam! Znajdziesz bez problemu Sam tam kupowalem! Jak moge cos
> widocznych wiec i tak nie widac co to za radio Pozdrawiam!!!
ta patologia wlasnie nasilila sie ostatnio pod moim blokiem, poza tym maskownica uchroni radio przed przypadkowym zlodziejaszkiem ktory moze nie rozroznic maskownicy od radia fabr., z reszta ryzyko jest zawsze, dzieki za rade wink.gif
ps. juz zamowilem komplet
  • 11 miesięcy później...
może i było ale nie znalazłem, mianowicie pytanie: te maskownice radia dostępne na allegro zakłada się na tą redukcję znaczy ramkę?? czy na otwór powstały po wyjęciu fabrycznego??
W niektórych ramkach są otwory w które wkłada się maskownice.
Też poszukuję takiej ramki, ale widzę tu jeden poważny problem, mianowicie jej kolor. Moja Maryśka ma jasne wnętrze, a z tego co widzę świat ramek pod radio został całkowicie zdominowany przez czerń... Jakaś rada/propozycja? confused.gif
uzupełnij profil
Spray w łapkę i malowanie
Ramki i maskownice są zbliżonego kolory do radia oryginalnego i powinny pasować do panelu środkowego.
zobacz
Chyba, że panele i radia były w różnych kolorach produkowane.
były
> były
To, że m.in. plastiki były w kolorze jaśniejszym lub ciemniejszym wiedziałam ale, że radia też były w 2 kolorach tego nie
to jak jest w końcu z tymi ramkami na allegro są tylko czarne czy i szare???
> szare???
Radio mam czarne a ramka jak widać ciemno szara pasująca do reszty
czyli som jak widać i szare/ciemno a takie bym też potrzebował .dzieki ok.gif
