[AII,Z] X20DTL zagwozdka przy odpalaniu
Cześć
Opiszę dziwne zachowanie mojego silnika (X20DTL) podczas odpalania.
Kiedy temperatura w nocy nie spadała do okolic 0 st. C czy też jak auto stało w chłodniejszy dzień (15-20 st. C) po odpaleniu silnika kontrolka check engine gasła aby na chwilę się znowu zapalić i świecić około 30 sek. Byłem na diagnostyce stwierdzono, że to wina swiec, więc wymieniłem świece jednak nadal opisywany objaw pozostał.
Natomiast po dzisiejszej nocy kiedy temperatura była w okolicach 0 st. C po odopaleniu check nie dał znać o sobie. Pojechałem do pracy autko stało około 9-10 h na dworze (temp. około 17 st C) i check po odpaleniu tradycyjnie się zapalił.
Tak więc zacząłem kombinować, że może coś jest nie tak z jakimś czujnikiem temperatury, który daje znać ile czasu świece mają grzać. Wydaje mi się , że poniżej jakiejś tam temperatury daje dobry sygnał do komputera i ten trzyma grzanie świec dłużej a co za tym idzie check się nie zapala, natomiast w zakresie wyższej temp. czujnik podaje zły sygnał komp świece wyłącza wcześniej i check się zapala. Czy dobrze kombinuję? Jeżeli tak to jaki czujnik powinienem wymienić?
Witaj
Dokładnie tydzień temu to samo przerabiałem w swojej Zafirze. Po podłączeniu do kompa wyszło uszkodzenie dwóch świec żarowych. Po wymianie jak ręką odjął.
> Witaj
> Pozdrawiam
Hmm czyli nowe świeczki mogą być walnięte. Ostatnio mierzyłem ich oporność i wyszła dla wszystkich mniej więcej na jednym poziomie (około 0,6-0,8 ohma).
podopne sie do temtu. temperatur spadla w nocy do okolo 0 stopni i rano odpala, tyko ze chwile kreci i silnik wydaje dzwiek jak by aku mial za sekundke pasc. czy to normalne czy przy tej temperaturze powinien krecic jak talala. boje sie przez to nadchodzacych mrozow
Mam tą samą maszyne co Ty i powiem Ci ,że przy tej temperaturze to powinien Ci kręcić jak ta lala. Wygląda ,że Ci pada akumulator. 30.GIF
Pirwszą rzeczą jaką bymsprawdził na twoim miejscu to podpiął bym pod PC .Mam nadzieję ,że masz Tech 2 w domu. Bo z tego co opisujesz to na 99% swieczki . 30.GIF
