diesel, ciezko pali bo dluzszym postoju...
witam
moj dieselek (ople 2,0dti) jak postoi dluzej np caly dzionek lub cala noc to ciezko pali...
swiece zarowe mi nie swieca (kontrolka), akumulator jest bezobslugowy i jak byk na nim swieci sie ok...
silnik kreci z 3 sekundy i lapie (kontrolki swieca slabiej co by wskazywalo niby na akumulator) ale jak smaochod pochodzi minute albo krocej i go wylacze to nastepne odpalania ida bez problemu, a silnik nawet sie nie zagrzeje
hmm co to moze byc? kumpel mowi zbyem sprobowal wlaczyc stacyjke, wylaczyc i dopieor za drugim razem odpalac
pzdr
O niczym to nie świadczy.
Mam zarżnięty akumulator, który "świeci się, że OK" a podpięty na krótko kablami do zdechłego auta wydaje z siebie tylko "miaaauuu" i kuniec.
Bo raz odpalony dizel pali malinowo.
Pytanie podstawowe - jak kręci rozrusznik.
Wolniej ?
Bez zmian ?
Jak odczuwalnie wolniej, to zacząłbym od zdjęcia klem, przeczyszczenia zacisków i samych klem, posmarowania ich miedziówką i ponownego porządnego złożenia - jeśli nie pomoże, to wizyta u elektryka i sprawdzenie, czy akumulator jeszcze nadaje się do czegoś poza złomowaniem.
Jak aku ok, to szukać dalej - może masa, może co innego, a może po prostu problem z silnikiem jako takim.
> witam
> pzdr
Sprawdz tez czy pelny prad dochodzi do swiec zarowych. U mnie kiedys dochodzilo tylko 6V zamiast 12V i byl ten sam objaw. Dobrze, ze to bylo latem, bo zima to by chyba nie odpalil w ten sposob.
> witam
> pzdr
A co pisze instrukcja obsługi ... moze po włączeniu zapłonu trza chwile poczekać aby się świece zagrzały ....
A może któraś świeca padnieta ... niech jaki mechanior je sprawdzi
No i jak z przewodami paliwowymi i szczelnoscią obudowy filtra ... moze łapie powietrze ?
swiece zarowe beda ci grzac dopiero przy niskiej temperaturze, o ile dobrze pamietam to okolo +3st. C. (mi juz od dwoch dni grzeja podczas porannych wyjazdow:P), a sam rozrusznik od zawsze krecil mi wolno, porownujac np. do audi b4 1.9tdi
> witam
to ze kontrolka swiec zarowych zachowujwe sie poprawnie nie musi swiadczyc, ze do swiec prad dochodzi. Ja mialem ubieglej zimy uszkodzony przekaznik, ktory nie podawal pradu na swiece a kontrolka jakby nigdy nic dzialala i po kilku sekundach gasla.
> Wolniej ?
> Bez zmian ?
sprawdz swiece zarowe ... ale zeby to dokladnie sprawdzic trzeba je wyciagnac i zobaczyc jak grzeja ... bo zdarza sie ze swieca grzeje ale nie w tym miejscu co ma grzac .... i druga sprawa to uklad paliwowy ... czy jest na 101% szczelny , bo dieselki sa bardzo wrazliwe na tym punkcie .
