Reanimacja
Postanowiłem naprawić wszystko co mnie dotychczas wkurzało, a na co nie miałem wczesniej czasu.
W związku z tym kilka pytań
- jakie są dokładnie żarówki w 3-lampie stopu. Proszę o odpowiedź z cyklu:
wchodzę do sklepu i mówię: poproszę 10 żarówek ...... albo 10 diód .....
- jaka jest żarówka w przycisku od podnoszenia szyb
- jakiej firmy polecacie wahacze, amortyzatory (gazowe), spreżyny (te pewnie zostawię, ale nie wiadomo)
- jakiej firmy rozpórka na przód. Pamiętam że Drabinek kupoiwał swoją w Zgierzu - jakieś namiary
poproszę
- macie jakiś pomysł na skrzypiące plastiki? może by je czymś nasmarować
-jaki płyn polecicie do układu wspomagania kierownicy
-jaki płyn hamulcowy
Poza tym musze zrobić jeszcze: 'bujany' fotel, zbieżność, 'przyśpieszyć' lewą szybę, wyczyścić skorodowany hak, całość umyć, wyczyścić i pewnie coś mi jeszcze wpadnie do głowy po drodze
jednym słowem: esencja BBM zlosnik.gif
tylko mi nie pisać, że jest na śmietniku - bo to to ja wiem - jeśli pytam- znaczy, że nie ma, albo nie mogłem znaleźć
> cyklu:
kup diody i opornik i reanimuj.....bedzie dzialalo forever...nie ma lepszej metody IMHO
to "wtopiona" mni dioda....mozna zalozyc zwykla + opornik...bylo statnio na kaciku...chyba Iron_87 to robil...szukaj
Wahacze TRW....amory KAYABY.....
> poproszę
nie wiem
> nasmarować
podglosnic radio...
> drodze
Jaka tam esencja....w innej marce nic bys nie robil....juz to widze
Nie pisze....ale o 3 lampie akurat jest......
> cyklu:
żaróweczki takie jak w podswietleniu licznika oznaczenie mają chyba 1.2w, wymieniałem ostatnio...
tam jest dioda taka jak w komorce, poszukaj mojego wątku niedawno pisałem o tej naprawie
> lepszej metody IMHO
jakie diody? jakie oporniki? jakieś symbole? nie znam się na elektronice. W manualach ze śmietnik jest sposób naprawy, ale nie ma symboli (chyba wink.gif)
pamiętam, pamiętam
jak wypada porównanie cenowe z konkurencją?
> podglosnic radio...
pewnie, że bym robił. Ale : bujany fotel, wolna szyba pasażera, uszkodzony tylny zamek w klapie bagaznika, ścierające się progi (to akurat poprawiam regularnie), (...) o klamkach nie wspoiminając (też już kiedyś wymieniałem) - to typowe usterki Bravo/Brava
KYB - 271 zł z dostawą 2 szt (wczoraj otrzymałem)
gdzie?
byłem dzisiaj u mojego mechanika
wymiana wahaczy, amortyzatorów i zrobienie zbieżności = 200zł
wahacze i amortyzatory liczyło około 100zł x2 + 150zł x2 , ale chyba kupię samemu.
Te KYB będą dobre do fabrycznych sprężyn? słyszałem coś dzisiaj (po raz pierwszy) o 2-ch różnych długościach amortyzatorów w naszych autkach
> elektronice.
diody jasnoswiecace kolor to twoj wybor moga byc fi 3 lub 5 jak wolisz(przy 3 masz wiecej luzu w srodku) bo swieca tak samo mocno a opornik zapodaj od 800ohm do 1000ohm(1kilo ohm) ja we wlacznikach podnoszenia szyb mam 1k i swieca jak wariatki waytogo.gif
niektórzy mówią że z KYB uważać bo produkcję przenieśli do chin.no ale wiadomo co tam teraz nie robią smile.gif)
> ale wiadomo co tam teraz nie robią )
Moje mają Made in Spin - KYB Europe
> gdzie?
Allegros
a dleczegóż by nie?
> autkach
niewiem.gif nie słyszałem, jak robiłem wywiad przed zakupem to spece i sklepikarze twierdzili, że klekoty mają inne, ale czy chodziło o długość, o cenę napewno.
> cyklu:
> poproszę
> nasmarować
> drodze
Zarowki w 3-ciej lampie stop:
12V 3W
Takich zarowek nigdzie nie kupisz. Polecam standardowe zarowki 12V 2,2W - takie dostaniesz w nielicznych sklepach. Ja wstawilem takie i jest ok.
Diod do 3-ciej lampy stop nie polecam - tez wstawilem i pozniej wylutowalem - beznadziejnie swieca.
Teraz male info. Jesli chcesz wstawiac diody zamiast zarowek to:
1. mozesz kupic diody 12V - wtedy mozesz je wstawiac zamiast zarowek bez potrzeby dolutowywania jakichkolwiek opornikow.
2. najczesciej spotykane diody do diody 3V. Prąd przepływający przez rezystor jest tym samym prądem, który przepływa przez diodę. Typowa wartość prądu świecenia diody mieści się w zakresie 10-20mA.
W takim przypadku musisz dolutowac opornik do jednej z nozek diody.
Opornosc wyliczasz z prawa Ohma:
Napiecie zasilania: 12V
Napiecie diody: 3V
Spadek napiecia na diodzie (U): 12V - 3V = 9V
Natezenie pradu przeplywajacego przez diode i rezystor (I) - zalozmy, ze jest to dioda 20mA = 0,02A
Prawo Ohma:
R=U/I
W naszym przypadku:
R = 9V / 0,02A = 450 Ohm
Zatem dla diody 3V i 20mA musisz kupic i dolutowac opornik o rezystancji 450 Ohm.
pzdr
Rostek
spineyes.gif dzięki
> dzięki
> to ja już sobie kupię "standardowe zarowki 12V 2,2W "
Moga to byc tez zarowki 2,1 lub 2,3 W (wlasciwie te standardowe to sa chyba wlasnie 2,3W a nie 2,2 - nie pamietam dokladnie - ale 0,1W nie ma zadnego znaczenia :-)
pzdr
Rostek
mozesz też połączyć np. 4 diody w szereg....
czyli -+-+-+-+ i dać do tego oporniczek 100ohm
diody kupić najlepiej szerokokątne i jak najjaśniejsze
zresztą w każdym większym sklapie mają ich taki wybór, że nie ma z tym problemu.....
aby zwiększyć kkąt świecenia można też spiłować czubek diody
ps:
podjedź sobie np. na ul. Rzgowską, pomiędzy Przybyszewskiego a Zarzewską, tam na wysokości przystanku autobusowego jest sklepik z elektroniką...
wybór diodek mają taki, że oczki na wierzch wyłażą......
i na każde napięcie jakie chcesz......
jak powiesz co chcesz zrobić to Ci doradzą co masz kupić.....
pozdrowionka
ps:
podpiołem się pod pościk Rostka.....
ale adresowany jest do Camela
Boa
> Trochę zapóściłeś ten swój samochód
> Boa
zawieszenie wymieniam z czystej przyzwoitości (w ciągu 155000km amortyzatory były wymieniane raz, teraz będzie 2-raz zlosnik.gif), płyn do wspomagania - profilaktycznie trzeba czasem wymienić żeby się pompa nie spaliła. Płyn hamulcowy - jest dobry, ale nie pamiętam kiedy ostatni raz był zmieniany
co do kosmetyki, mojej winy nie ma bo:
-3 lampa stopu - typowa przypadłość, jak klamki - trzeba wymienić i już
-światełko w podnośniku szyb - (patrz wyżej)
- bujany fotel (zgadnij co... smirk.gif tak: patrz wyżej)
- i jeszcze nie działa mi spryskiwacz tylnej szyby ... od nowości zlosnik.gif wymieniłem zaworek pod maską, ale zapchało się w klapie i naprawię to przy okazji wymiany żarówek w lampie stopu
za to jeśli chodzi o całą resztę: jest idealnie. Silnik był pół roku temu rozebrany na części pierwsze w poszukiwaniu usterki którą okazał się ....ostatni tłumik spineyes.gif - wszystkie pomiary "pod maską" wypadły cud-miód serduszka.gifwaytogo.gif
klamki mam wymienione, progi polakierowane, nic nie odpada, wszystko działa... więc po czym wnioskujesz, że coś zapuściłem...... o przepraszam: z_lol1.gif "zapóściłem" hahaha.gif
Czyli spoko
Ja już na tą cholerę nie mam cierpliwości. Ostatnio co zrobiłem to zdjąłem obudowę tylnej klapy i wyłączyłem gada na stałe i mam spokój. I już się nie martwię że mój tył podczas świecenia wyglada jak urwis z wybitymi zębami biglaugh.gif
Pozdro
Boa
u mnie przepaliło się na raz 9 żarówek smirk.gif (jechał za mną kolega i widział jak przy hamowaniu nagle zgasły) więc też mam odłączoną całą listwę
> u mnie przepaliło się na raz 9 żarówek (jechał za mną kolega i
> całą listwę
przeczyscilem, zalozylem nowe żarówki i śmiaga teraz
> podoba mi się taka diagnoza.........
> nasmarować
u mnie nie skrzypiała tapicerka tylko tunel srodkowy sprawdz bo u ciebie może to samo jest a jesli tak to wystarczy włożyć gumowe podkladki pod sruby mocyjace tunel to znaczy taki jakby trójkatny wsporniczek do nadwozia znajdyje sie on dokładnie pod gumową wycieraczka która jest przed gałką zmiany biegów i juz jest pięknie i cichutko w mojej bravce
pozdro
Miałem spisać cennik jak zrobię wszystko, ale jakoś się nie mogę zabrać za fotel, więc:
U mechanika: (zaznaczam że nie należy do najtańszych, ale do najlepszych z pewnością)
Quote:
wahacz przód x2 - 196
amortyzator x2 przód - 256 (gazowo-olejowe MM)
osłony na odboje - 28
łącznik - 23
gumy stabilizatora - 8
płyn hamulcowy - 10
olej wspomagania - 21
cylinderki (hamulce tylne) - 38,60
nakrętki - 18
zębatka - 10
robocizna
zawieszenie przód (am+wa) - 240
zbieżność + łącznik - 60
hamulce tylne + płyn - 100
filtr paliwa - 10 (kupiłem kiedyś i nie miałem okazji go wymienić)
płyn wspomagania - 20
do tego: żarówki w 3-lampę stopu - 1.2 w - jeszcze nie kupiłem, ale na stacji kosztują 0.50gr - wszystko złoży mi za darmo znajomy elektronik
spawanie bujanego fotela - za darmo u znajomego lakiernika - jakoś nie mogę tylko znaleźć chwili czasu żeby podjechać wink.gif
z rozpórki zrezygnowałem
z ciekawostek: płyn hamulcowy nie był wymieniany ani dolewany od nowości (1997r) zlosnik.gif
amortyzatory z przodu były właśnie wymieniane 2-gi raz od nowości
> 12V 3W
skąd miałeś takie informacje hmm.gif rozkręciłem listwę i oryginalne żarówki mają 1.2W i można je kupić na każdej stacji benzynowej zlosnik.gif
żarówek na 100% nikt wcześniej nie wymieniał bo auto jest w rodzinie od nowości
