Czujnik temperatury
potrzebuje informacji gdzie szukac mam czujnika temperatury powietrza, musze go wymienic bo chyba jest uszkodzony, wskazuje mi od 65 do 75 stopni C a to troche za duzo jak na nasz klimat
pozdrawiam
Może by kolega uzupełnił profil i podał jaki to silnik.
Czujnik jest w kolektorze dolotowym w jego pionowym odcinku z prawej strony spineyes.gif Wychodzą z niego 2 kabelki.
> strony Wychodzą z niego 2 kabelki.
moze sie myle,bo mlody jestem,ale czy ten czujnik nie jest przypadkiem pod przednim zderzakiem z lewej strony?
Ten do termometru owszem.
> jezeli mowisz o czujniku temp ktora wyswiela sie na wyswietlaczu to tak
jest on z lewej strony przedniego zderzaka
> A to nie mówimy o czujniku temperatury powietrza zasysanego
a oczywiście z tego czujnika (temperatury powietrza zasysanego) informacje są przekazywane do kabiny na extra wyświetlacz, aby kierowca wszystko wiedział hehe.gif
no...niewiem,ale ze zdania "troche za duzo jak na nasz klimat" wnioskuje ze zewnetrznej.zreszta niech pytajacy pisze konkrety!
True, true
To chyba będzię problem tego forum do końca jego istnienia icon_rolleyes.gif
> True, true
troche świerzak jest,to mu wybaczmy.
generalnie moje biadolenie odnosi się do całokształtu a nie do tego konkretnego tematu/autora
> jasne
> eot bo topic zaśmiecamy
wiem,wiem.sam tak zrobilem raz czy drugi.ale forum jest naprawde bajka.kopalnia wiedzy!
w papierach mam napisane K44/5200 a wiec 60 KM, jest to model C14NZ lub X14NZ a tego to juz nie wiem jak to sprawdzic. Auto jest z 1995 roku a silniki X14NZ byly stosowane od 1994 wiec moze ten.
> ... ale czy ten czujnik nie jest przypadkiem pod przednim zderzakiem z lewej strony?
nie omieszkam go tam poszukac
tak tak ... wlasnie o niego mi chodzilo, przepraszam ze konkretniej nie napisalem
trzeba wlazic pod auto czy da rade sie dobrac do niego otwierajac maske ?
> maske ?
No niestety, trzeba się schylić i wymacać ręką na krawędzi zderzaka po lewej stronie.
