klamka w klapie tylnej marychy weekend
Czy miał ktoś kłopot z klamką w klapie marysi - zacina się - da się coś zrobić czy wymiana - jaki koszt - smarowałem itp jest bez zmian? Help
Marycha 1.6 16V na wypasie
> zmian? Help
Ja ostatnio się z tym 3 raz męczyłem i powiedziałem dosyć – trzeba to zrobić raz a porządnie. Rozebrałem kompletnie tylną klapę (chodzi głównie o zamki - czyli wszystko co jest pod tym plastikiem w środku). Gdy już miałem zamek na wierzchu, to zdjąłem samą tą "zapadkę" do otwierania (tzn ten fragment który naciskasz palcami aby otworzyć, bo to on właśnie się zacinał – ciężko chodził i nie odbijał do końca) Próbowałem wyciągnąć samą tą zapadkę, od reszty plastiku, ale te bolce które ją trzymają są chyba wtapiane. Po godzinie z browarkiem stwierdziłem że nie pozostaje mi nic innego jak tylko zrobić 4 małe dziurki - wiertareczka, małe wiertło i do dzieła. Wiercę dziurki, aby nasmarować te bolce trzymające "zapadkę" i ładnie nasmarowałem.
Teraz klameczka dzaiła pierwszorzędnie.
A przyczyną tego jest ten plastik pod szybą, nie dochodzą one dokładnie do szyby i leci tamtędy woda która powoduje rdzewienie elementów zamka (co prawda klamka działała dobrze przez 7 lat ale to i tak za mało).
SP przesmarowałem tą gąbkę na tym plastiku silikonem bezbarwnym, może teraz juz nie poleci tam woda.
> nasmarowałem.
To widzę, że czekają mnie trzy browarki - i urocza sobota - ale cieszę się że nie trzeba wymieniać - dzieki za sciagawę
Marycha na weekend 1.6 no gaz cool audio ( 10 głosków )
hm......
są dwa sposoby........
pierwszy...
to próba regeneracji całości....pod warunkiem, ze nie rozwarstwiła się sama okleina klameczki....
drugi.....to regeneracja ze zdjęciem tej okleiny.......
niestety problem polega na tym, ze tylna klamka jest właśnie w takiej jakby okleinie.......a do tego trzyma się na takich dwóch....hm.....kołeczkach ze sprężynkami w plastiku........
powiewy brudków z tyłu autka.....powodują...że się to...zaciera......
ale aby się dostać do szczegółów...trzeba zdemontować cały panel tylni z dolnej części szyby.......
nie jest to skomplikowana robota....ale .......
w zamierzchłych czasach.......zdemontowałem to wszystko......i psikałem....wd40....i klameczką ruszałem w te i spowrotem........tak po 15 min.....
póżniej czyszczenie....
znowu psik....i znowu.......to samo......
nie3stety zauważyłęm, że właśnie ta warstwa którą klameczka jest....jakby oblana.....w miejscu kołeczków na których sie rusza......popękała i blokowała po trosze ich ruch..........
choć już ładnie klameczka odbijała........po wcześniejszych zabiegach........
pomyslałem.....
zerwać głupi plasticzek.......
pod spodem okazło się że klameczka jest cała w dziurkach........
poczyściłem ją benzynką ekstrakcyjną....i okleiłem czarną folijką przyciętą skalpelem na wymiar.........
po złożeniu wszystkiego.........i nasmarowaniu wnetrza smarem silikonowym odpornym na temperaturki....także te niskie.......
przez 3,5 roku.....nie miałem ani jednego zacięcia klameczki...........
pozdrowionka
przez 3,5 roku.......
